евгений78
евгений78
20.09.2021 в 23:46:42
Andrey80, разница только в маркетинге.тоже не обязательно.мы используем перлфикс и на те и на те блоки
телефон 8 905 530 42 54
Andrey80
Andrey80
Брянск
21.09.2021 в 08:27:44
евгений78 Перфилкс в сравнении с Фугенфюллером больше подходит под ПГП? Производитель указывает в инструкции больше второй вариант. Хотя читал,что и Волма-монтаж используют для плит разных производителей как универсальный вариант,но жизнеспособность у Волмы как я понял не высокая по времени...
евгений78
евгений78
21.09.2021 в 16:49:14
лучше перлфикс,фюген,если остался а перлфикса нету,то можно и на него
Andrey80
Andrey80
Брянск
21.09.2021 в 17:20:17
евгений78 Спасибо. Я хочу попробовать начать укладку ПГП на уровне деревянного пола или чуть ниже,т.е.залить сначала постамент,тем самым выровнить по уровню бетонный пол. Для этой цели подойдет ПЦС- 150 или можно использовать наливной пол ( как пример "Наливной пол Толстый (25кг) Старатели")? Данный пол можно по толщине заливать до 100 мм.
евгений78
евгений78
21.09.2021 в 21:33:03
Andrey80, наливным точно ненужно,обычный пескобетон м300 самое то.
Andrey80
Andrey80
Брянск
21.09.2021 в 21:35:45
евгений78 Я про наливной подумал,что его может будет проще разровнять по уровню, в отличии от пескобетона... По расходу пескобетона м-300 не подскажите как рассчитать нужный объем?
евгений78
евгений78
21.09.2021 в 23:43:31
Andrey80 написал: евгений78 Я про наливной подумал,что его может будет проще разровнять по уровню, в отличии от пескобетона... По расходу пескобетона м-300 не подскажите как рассчитать нужный объем?
Andrey80, проще и правильнее пескобетон.расход 40кг на кв м слой 2см
Andrey80
Andrey80
Брянск
22.09.2021 в 08:12:59
евгений78 Спасибо. Буду пробовать.
Dennis_A
Dennis_A
Ефремов
29.09.2021 в 16:04:38
Andrey80, Привет. Как я уже упомянул в соседней теме, имею квартиру аналогичной планировки в таком же доме. И кладовку между залом и спальней также предстоит "возвести". Буду делать из гипсокартона, дабы минимизировать нагрузку на плиту перекрытия, которая в таких домах толщиной всего 110 мм.
Andrey80
Andrey80
Брянск
02.10.2021 в 23:13:08
Dennis_A, Привет. Я уже начал возводить,но из ПГП :yu: У меня 1 этаж,частично перегородка там уже и так из гипсолита,я ее продолжаю из ПГП.
Andrey80
Andrey80
Брянск
02.10.2021 в 23:15:58
Dennis_A написал: дабы минимизировать нагрузку на плиту перекрытия, которая в таких домах толщиной всего 110 мм
У нас в соседнем подъезде на 4 этаже тоже делают квартиру- 2-шку. Перетаскали уже 2 камаза песка для стяжки пола. :eek:
