Zebrra
15.09.2021 в 10:22:32
Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, что лучше выбрать. Есть санузел (совместный) площадью 2.78 м2. И есть полотенцесушитель, рассчитанный на площадь 2.8 м2 (теплоотдача 280 Вт). Допустимо ли, что нет никакого запаса в теплоотдаче? Не будет ли прохладно/сыро в комнате? Не лучше ли взять с небольшим запасом? Преимущества этого полотенчика в том, что у него боковое подключение(вроде как это более эффективно, чем нижнее) и меньше поперечен (лесенка). То есть, меньше сварных швов. Сравниваю его с полотенчиком - тоже лесенкой - с большим числом поперечин (больше сварных швов), с нижним подключением, но с чуть большей теплоотдачей в 300Вт на площадь в 3м2. Размеры у них примерно одинаковые. Один 500х530, другой 530х500.
Mazayac
15.09.2021 в 10:33:43
Zebrra, надо понимать, что заявленная теплоотдача реализуется при каких-нибудь недостижимых условиях (температуре теплоносителя градусов 70 и окружающей температуре градусов 20). При снижении первой и росте второй теплоотдача падает.
И ещё так как теплоотдача прямо пропорциональна площади отопительного прибора, меня терзают смутные сомнения в честности производителя первого ПС...
Zebrra
15.09.2021 в 11:23:53
Mazayac, вы не по картинкам, надеюсь, судите. Они не пропорциональны. Но в целом, площадь у первого (с боковым подключением) наверное меньше, раз меньше поперечин. Но и теплоотдача у него меньше...
То есть, вы рекомендуете брать с запасом, правильно я понимаю?
Mazayac
15.09.2021 в 11:46:56
Zebrra, тепла в ванной много не бывает. Лучше с запасом. Но его ещё и подключить надо грамотно, чтобы грелся, целая тема тут есть.
Zebrra
15.09.2021 в 12:11:19
Mazayac, надеюсь, мастера, которые ремонт делают, знают как правильно. А ссылочку на тему не подкините? Надо быть в курсе в любом случае :) Или название темы.
Inter
15.09.2021 в 12:45:41
Zebrra, сначала изучите статью http://www.sunerzha.com/technics/articles/?news=417380. Там есть ВСЁ... а тема на форуме называется абсолютно идентично.
Mazayac
15.09.2021 в 12:45:53
Zebrra, нет, "мастера" обычно ничерта не понимают в работе ПС. Сразу выжимка полезной информации
Zebrra
15.09.2021 в 13:48:09
Mazayac, статью читала. Точнее, пыталась. Но с первого раза не все поняла. С байпасом пока не разобралась. Эти мастера уже подключали мне лесенку 7 лет назад в другой квартире. Вроде все работает нормально :) Спасибо за ссылки.
Как думаете, на площадь 2.78м2 взять ПС по техническим характеристикам рассчитанный на площадь в 3.7м2 нормально? Не будет слишком жарко и высушенный кислород?
cineman
15.09.2021 в 14:14:14
Zebrra, привязка площади помещения к мощности отопительного прибора - всесоюзная глупость. Она непобедима и происходит из неправильного понимания усреднённых теплопотерь здания. Потери тепла происходят через стены, пол и потолок, за которыми температура воздуха ниже, чем в рассматриваемом помещении. Если таковых холодных ограждений в Вашем санузле нет, "источником холода" может стать сквозняк из входной двери квартиры или из окон. И рассчитать этот сквозняк довольно трудно. Объём и температура сквозняка будет привязана и к направлению ветра на улице, и к уличной температуре, отоплению в квартире. Если не считать холодных дней при выключенном отоплении, в санузел обычно залетает воздух комнатной температуры, догревать который особой нужды нет. Сам полотенцесушитель высотой примерно в метр, висящий в полуметре от пола, тот ещё отопительный прибор. Он способен создавать конвекцию нагреваемого воздуха, только начиная с высоты подвески, оставляя под собой полуметровый слой холодного воздуха. При выборе полотенцесушителя беспокоится нужно не о мощности, а о материале, из которого он сделан. Есть вероятность под видом нержавейки купить хромированное изделие из обычной углеродистой стали, которое быстро проржавеет от контакта с водопроводной водой. Для себя любимого я вместо полотенцесушителя выбрал теплую стенку из Pe-x труб. И по цене это решение не кажется затратным.
Zebrra
15.09.2021 в 15:45:30
cineman, и все же, производители зачем-то приводят эту характеристику (теплоотдачу). На нее совсем можно не смотреть что ли? Нет никакой разницы для микроклимата санузла площадью 2.7 м2 между простеньким U-образным ПС, с теплоотдачей, рассчитанной на 1.5 м2 и навороченной в пол-стены лесенкой, рассчитанной на 5 м2?
cineman
15.09.2021 в 19:05:54
Zebrra написал: производители зачем-то приводят эту характеристику (теплоотдачу)
Производители это кто? Сопроводительную бумажку пишут молодые "специалисты", которые просто копипастят то, что смогли найти в сети. Мощность отопительного прибора указывается при трёх параметрах:
  1. Температура воды на входе
  2. Температура воды на выходе
  3. Температура воздуха в помещении. Для радиаторов отопления по умолчанию подразумевают цифры 90/70/20. А что подразумевают "производители" китайских полотенцесушителей? Реальные схемы включения полотенцесушителей в реальных домах не могут гарантировать скорости воды через них для получения нужной температуры на выходе. Чем меньше скорость воды, которую принято называть расходом (м.куб/час), тем холоднее нижний конец полотенцесушителя и ниже отдаваемая им мощность. Эти сопроводительные бумажки утверждают руководители, у которых образование два класса и ЭмБиЭй. Они не способны вникать в то, что накопипастили их клерки. И это только разговор о мощности полотенцесушителя. А вот привязка этой мощности к площади помещения вообще ничем не обоснована. Я уже описал это, не стану повторяться. Если Вам хочется играть в эти квадратные литры - Ваш выбор.
cineman
15.09.2021 в 19:24:43
Zebrra написал: ? Нет никакой разницы для микроклимата санузла площадью 2.7 м2 между простеньким U-образным ПС,
Приведу пример из жизни, может быть убедит. Помогал я одному парню делать отопление его дома. На весь первый этаж был уложен водяной пол, который нормально нагревался, кроме одного участка. По гидравлике всё было в норме, но пол был холодный. Выяснилось, что в комнате рядом с этим участком пола был открыт люк в подвал, откуда тянуло уличным воздухом. Тянуло настолько слабо, что живущие не замечали сквозняка, но тёплый пол мощностью ок. 700 Вт терял своё тепло на этот незаметный сквозняк. Для санузла, у которого нет ни одной уличной стены, единственным путём потери тепла будет вентиляция. И температура в санузле будет складываться не только из того, что отдаст полотенцесушитель, но и из температуры и количества продуваемого в вентиляцию воздуха. И это количество воздуха в час - нестабильная цифра. Для понимания полезно наблюдать поведение вентилятора вытяжки.
