sahea2014
sahea2014
Самара
15.09.2021 в 19:40:27
Сегодня меняли часть стояковой трубы гвс с полотенцесушителем. После включения горячей воды она еле шла из крана (слабый напор). При этом трубы были: оцинковка 25 + 32 (где полотенчик) Стали Рехау 25. Полотенчик пока отключен (вода через байпас) Мастер говорит, что замена никак не могла повлиять. Поскольку у нас недавно была авария рядом с домом, то реально в стояке ГВС то холодная вода, то ещё что (теплосети роют трубы) Хочу просто понять: если полотенчика нет и просто путь по байпасу, не может же упасть давление? Казалось бы путь короче. Или я не права?
З.ы. стояк закольцованный с обраткой. Никак не могу понять, напортили с трубами или теплосети нам подсолили.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.09.2021 в 19:48:39
sahea2014, фото!?
Славик64
Славик64
Дигора
15.09.2021 в 19:53:40
А холодная? Если холодная идет, то аэратор не забит, но может забита прокладка/сеточка смесителя(исли речь о смесителе ванны). Или в ГП окалина попала(если речь о смесителе раковины). Это пока все, что Шар подсказал(зарядка закончилась).
ПС
то ещё что
Не могу узбакоиться! Што?
10-40-99@mail.ru
Mazayac
Mazayac
15.09.2021 в 20:18:51
sahea2014, ФГО и аэраторы проверьте.
Славик64
Славик64
Дигора
15.09.2021 в 20:46:06
sahea2014, "фильтр грубой очистки проверьте"! :yu:
10-40-99@mail.ru
sahea2014
sahea2014
Самара
15.09.2021 в 21:15:30
dmitrovski, Фото прилагаю. Было:
  • Сверху до полотенчика заходила труба 25
  • Потом шел полотенчик 32 в стену
  • Полотенчик выходил из стены и уходил на трубу 32
Стало:
  • Сверху также 25
  • Байпас 25 (полотенчик пока заглушен)
  • Ушел на 25 и уже у соседей врезался в 32 (кусок 32 оцинковки был заменён на 25 Рехау)
Вопрос следующий:
  1. Временно не включен полотенчик
  2. Появился байпас как обходной путь
  3. Внизу кусок трубы 32 оцинковки заменён на 25 Рехау
Сантехник божиться, что давление от этого упасть не могло Может он прав (писала, рядом с домом теплосети делают ремонт) А может он списывает на ремонт теплосетей. Просто я вижу, заужение, с 32 на 25 на 1 метре + байпас. Но не могу понять, может ли это существенно влиять на напор воды в кране.
Славик64
Славик64
Дигора
15.09.2021 в 21:22:21
sahea2014, у вас нет таких заужений, что бы с крана вода не шла! Отверстие в 5 мм(ГП смесителя) обеспечивает полный напор! И. Не употребляйте слово давление. Что бы давление сбросить, нужна специальная штучка, иначе никак!
10-40-99@mail.ru
sahea2014
sahea2014
Самара
15.09.2021 в 23:27:12
Славик64 написал: sahea2014, у вас нет таких заужений, что бы с крана вода не шла! Отверстие в 5 мм(ГП смесителя) обеспечивает полный напор! И. Не употребляйте слово давление. Что бы давление сбросить, нужна специальная штучка, иначе никак!
Славик64, вода идёт, просто струйка меньше, чем обычно. Пока сменили трубы, то около метра заменили 32 на 25. Напугалась, что поэтому и напор меньше. Плюс я думала, что если полотенчик отключен, то байпас никак не уменьшит напор, а, напротив, скорость потока возрастет. Но вот из-за несовпадения диаметров начала волноваться...
Спасибо вам большое за ответ. Обязуюсь слово "давление" не употреблять.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.09.2021 в 23:50:38
вот так Бернулли открыл закон имени себя :)
sahea2014
sahea2014
Самара
15.09.2021 в 23:58:41
fhntv,
Славик64
Славик64
Дигора
15.09.2021 в 23:59:42
sahea2014, Вы выше на все вопросы ответили? Что, что, а фото как никогда здесь ничем не помогло. Если и будет заужение, то не диаметром трубы(нет такого диаметра), а косяком, в трубе, которого не видно будет без вскрытия.
10-40-99@mail.ru
