sahea2014 написал: fhntv,
sahea2014, :D
16.09.2021 в 00:20:17
Славик64, не поняла вас, простите. У меня второй час ночи. На фото новый стояк, где вся разводка 25. А было как на фото тут: Заходило 25, в стеночку уходило полотенчиком (полотенчик-змеевик был 32). 32 выходило и уходило в пол. Таким образом, у меня сейчас вроде как до первого тройника все та же 25. А вот часть "полотенчика" с уходом вниз 32 уже нет Да, вот такая была труба. Это оцинковка. Там, скорее даже было 27 и 34 мм по внешнему диаметру (полагаю это и есть 25 и 32). С одной стороны, я полагала, что раз полотенчик сейчас на кранах и отключен, то поток жидкости идёт по байпасу и напор от нового монтажа страдать не должен. С другой стороны, метр нижней трубы вроде как уменьшился в диаметре и это меня напрягло.
Просто я не могла сообразить насколько критично для напора именно изменение около 1-1,5 метра. Логика мне подсказывает, что должно влиять не сильно. Но слегка напрягло.
З.ы. закон Бернулли я в два ночи не осилю. :eek:
16.09.2021 в 00:22:50
sahea2014 написал: закон Бернулли
ккраны трогали ? изумительно лофтовая стена... я бы залачил акрилом и оставил как есть :)
16.09.2021 в 00:32:03
fhntv написал:
fhntv, Краник-урод переехал в коридор. Багутти на 25 трубу. Полотенчик раньше был напрямую. Сейчас там также краны на 25.
З.ы. да, стены все демонтированы, сама "любуюсь" - плююсь. У меня 6 этаж, закольцовка. Хожу, бурчу. Трубы в туалете 25, 32 и на потребителя 20. :D А тут мастер сэкономил на переходниках разного типа, а я в сомнениях из-за того, что "не так как было"
Баиньки наверное. "горе от ума" и безграмотности
16.09.2021 в 00:39:18
sahea2014 написал: мастер сэкономил на переходниках разного типа
меня терзают смутные сомнения
16.09.2021 в 00:41:27
Заметно! Завтра, уже сегодня, прочтите тему и ответьте на вопросы. Себе! ПС Хорошо, вот подсказка:
Славик64 написал:
После включения горячей воды она еле шла из крана
А холодная? Если холодная идет, то аэратор не забит, но может забита прокладка/сеточка смесителя(исли речь о смесителе ванны). Или в ГП окалина попала(если речь о смесителе раковины). Это пока все, что Шар подсказал(зарядка закончилась).
ПС
то ещё что
Не могу узбакоиться! Што?
10-40-99@mail.ru
16.09.2021 в 02:01:05
sahea2014, на фото ничего критично влияющего на расход воды из отвода не видно. А вот с полотенчиком мастер рискует. Если подача снизу вверх, то даже такие небольшие заужения в фитингах, как у сшитого полиэтилена, могут мешать естественной циркуляции в ПС. На нижнюю подачу явно намекают диаметры труб: "Сверху... труба 25, снизу - 32".
16.09.2021 в 07:18:35
sahea2014 написал: вода идёт, просто струйка меньше, чем обычно
sahea2014, А у соседей снизу спросить-не изменилось ли у них?
sahea2014 написал: Славик64, не поняла вас, простите.
Почему отвод ГВС сделали внизу, а не вверху? Труба под потолком ушла бы к фронтальной стенке и спустилась до вводного крана.
16.09.2021 в 07:29:06
Mazayac написал: На нижнюю подачу явно намекают диаметры труб: "Сверху... труба 25, снизу - 32".
Думаю, это не намек, а заявление открытым текстом. Наличие крана и переход на меньший диаметр, говорит о том, что дальше пойдет циркуляционный контур, а не стояк для другой вертикали санузлов.
16.09.2021 в 08:56:47
Inter написал:
Что там можно понять? Два клоуна просто развлекаются. Даже после появления фоток им мерещатся ФГО, смеситель с гибкой подводкой и аэратором. Почему отвод ГВС сделали внизу, а не вверху? Труба под потолком ушла бы к фронтальной стенке и спустилась до вводного крана.
Inter, подключение полностью повторяет прошлое. За исключением, пожалуй, диаметра трубы внизу. Соседи тоже сказали, что напор меньше, но я не смогла связать - это наше вмешательство или ремонт теплосетей((( Просто как-то совпало одновременно
16.09.2021 в 09:01:17
Mazayac написал: sahea2014, на фото ничего критично влияющего на расход воды из отвода не видно. А вот с полотенчиком мастер рискует. Если подача снизу вверх, то даже такие небольшие заужения в фитингах, как у сшитого полиэтилена, могут мешать естественной циркуляции в ПС. На нижнюю подачу явно намекают диаметры труб: "Сверху... труба 25, снизу - 32".
Mazayac, Сделала следующие выводы:
