Ремонтомен
Ремонтомен
15.09.2021 в 21:52:57
Всем привет! Дело такое. Изначально на бетонном потолке была старая шпаклевка, сверху которой была побелка. Мастер ободрал шпаклевку с побелкой. Местами шпаклевка осталась, т.к. крепко держится. Потом грунтанул CT17, а потом по ошибке пошпаклевал Перфликсом!. Перфликс подсох, и стал как каменюка. Мастер об этом умолчал, но мы обнаружили начатый мешок перфликса, и обследовав потолок офигели. Завтра мастер собирается шпаклевать все это дело финишной шпаклевкой, и у меня резонный вопрос: что мне с этим делать? (с потолком:)) Ведь материал, как я понимаю совершенно не для этого, да и шлифовать его не реально. Сутра буду обсуждать с человеком дальнейшие действия, а сегодня хотел бы услышать мнение опытных людей. Сидим всей семьёй в шоке от перспективы снятия перфликса с потолка... ребята, помогите советом пожалуйста. Не хочется, чтобы вся эта красота после покраски пошла трещинами
strider1978
strider1978
15.09.2021 в 22:14:14
Мастера обратно на помойку, Перлфикс шпаклевать и далее по плану. Ничего не треснет (конкретно из-за Перлфикса, во всяком случае).
Ремонтомен
Ремонтомен
15.09.2021 в 22:25:45
strider1978 написал: Мастера обратно на помойку, Перлфикс шпаклевать и далее по плану. Ничего не треснет (конкретно из-за Перлфикса, во всяком случае).
strider1978, спасибо. Перфликс пошпаклевать стартовой или финишной шпаклевкой?
strider1978
strider1978
15.09.2021 в 22:52:58
Ремонтомен написал: Перфликс пошпаклевать стартовой или финишной шпаклевкой?
Зависит от того, какую поверхность оставил мастер. Если всё ровно под правило то можно сразу финишной.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.09.2021 в 23:44:21
перл чудо как хорош :) не стоит беспокоится, получше иных шпаклевок - штукатурок будет ... пусть накатывает финиш дальше, смело
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
16.09.2021 в 07:51:50
Если сильно мешает, смочить хорошенько и скребком, перфиком за пару часов снимете. В крайнем случае алмазная чаша справится. Но нужен пылесос и насадка пылеотвод.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.09.2021 в 09:28:37
Время и материал вычтите из оплаты работ и пусть дальше шапаклюет. Вы попали только на время. Снимать не надо. Пусть трудится. Только учеба за свой счет.
виталий александрович
16.09.2021 в 09:53:57
торопиться с выводами, какой плохой мастер, не нужно. может он использовал клей как базовый(выравнивающий) слой, дабы не наносить толстые слои финиша. в этом случае вариант вполне себе рабочий,особенно при отсутствии других материалов или ради экономии имеющихся. протянет шпаклёвкой и всё нормально будет. думаю, что перепутать клей и шпаклю,это надо быть совсем далёким от отделки. поэтому,скорее всего,он сделал это сознательно. и ничего страшного в этом нет. материал этот вполне можно использовать для выравнивания небольших неровностей.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.09.2021 в 13:02:28
mpmaks90 написал: смочить хорошенько и скребком
ни разу не работали перлфиксом ? советую попробовать
Ремонтомен
Ремонтомен
16.09.2021 в 13:18:27
виталий александрович написал: торопиться с выводами, какой плохой мастер, не нужно. может он использовал клей как базовый(выравнивающий) слой,
С мастером поговорил, он объяснил что сделал это не по ошибке, а целенаправленно. К мастеру вопросов нет, главное, чтобы все держалось. Спасибо, что успокоили, надеюсь все будет хорошо. Как считаете, перед нанесением финишной шпаклевки нужно ли грунтовать и шлифовать перфликс? Он на ощупь довольно твердый и гладкий, совсем не рыхлый как стартовая шпаклевка.
AndyMirror
AndyMirror
16.09.2021 в 15:21:23
Ремонтомен написал: Как считаете, перед нанесением финишной шпаклевки нужно ли грунтовать и шлифовать перфликс?
У вас кто ремонт то делает?
Ремонтомен написал: С мастером поговорил, он объяснил
И смысл, если вы приходите на форум с ежеминутными вопросами неофита? Вы либо дайте человеку работать, либо расстаньтесь с ними и сами, сами.
