Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
17.09.2021 в 19:26:44
Коллега, документ на котрый вы ссылаетесь СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» Называется "Свод правил", он не отменяет нормы указанные в СНиП Так как в нашем случае СНиП предельно четко указывает размеры трубы и наклона
Своды правил разрабатываются в случае отсутствия национальных стандартов применительно к отдельным требованиям технических регламентов или к объектам технического регулирования в целях обеспечения соблюдения требований технических регламентов.
Довожу до сведения-нынче 2021 год.
Спасибо вы очень любезны
Inter
Inter
17.09.2021 в 19:49:54
Aтос написал: Коллега
тамбовский волк тебе коллега, просил ведь по-хорошему прекратить оскорбления.
Aтос
Aтос
17.09.2021 в 19:54:53
Кстати Свод правил на которые вы ссылались Устарел А вот СНиП 2.04.01-85 действует до сих пор
Inter
Inter
17.09.2021 в 20:19:26
Aтос, Тупить прекращай. Вот что я написал
Inter написал: Поищите действующий на сегодняшний день СНиП, который отвечает современным реалиям (трубы теперь гладкие пластиковые, а не чугунные)
Ну да, надо было написать СП... Но я ни на что не ссылался-вставил имеющийся в компе скрин, из которого адресату надо было прочитать фразу, подчеркнутую зеленым. И так, на всякий случай-в самой последней версии СП-требования к уклону также 1/d. И смысл фразы тот же что и ранее, хоть и заменили несколько букв на другие.
Aтос
Aтос
18.09.2021 в 07:07:13
Свод правил это не требования, а рекомендации на те случаи когда в СНиП не указаны конкретные требования Но пункты 18.2 и 18.3 СНиП 2.04.01-85 такие требования содержат, соответственно рекомендацие из СП не применяются.
Свод правил (по проектированию и строительству) — нормативный документ, рекомендующий технические решения или процедуры инженерных изысканий для строительства, проектирования, строительно-монтажных работ
Inter
Inter
18.09.2021 в 07:38:27
Aтос, Общение с тупилой мне не доставляет удовольствия. Но я готов разжевать тебе про СНиП с СП. Только в хронологическом порядке, после того как будут получены ответы на предыдущие вопросы при открытии кранов, струи воды долетят на одинаковое расстояние или на разное? и как это-одна вода засасывает другую-губами и легкими? или насосом?, возникший после перла из этого поста. Иначе какой смысл тратить время, если информация не доступна для усвоения управдомовскими мозгами:nо:
Mazayac
Mazayac
19.09.2021 в 11:08:39
Есть отличный документ "читаем СНиП 2.04.01-85 часть 2", из интернета как-то исчез с годами, но на компьютере локально успел сохранить.
Там с формулами и расчётами подробно разбираются данные этого нормативного документа с простым выводом: при выборе уклона лежака согласно СНиП он всегда получается чересчур большим, и в этой трубе фактически никогда не запускаются процессы самоочистки (требующие заполнения, близкого к максимальному - 0,7). Отсюда снижение уклонов в свежих СП (которые заменяют собой старые СНиП-ы) - ожидаемо логичный ход.
Надо выложить файл в общий доступ, как до ПК доберусь.
Aтос
Aтос
19.09.2021 в 14:15:52
Mazayac написал:
Mazayac, СП не заменяют СНиП а действуют в их отсутствии как рекомендация
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 ноября 2008 года N 858 ПРАВИЛА разработки и утверждения сводов правил
3. Своды правил разрабатываются в случае отсутствия национальных стандартов применительно к отдельным требованиям технических регламентов или к объектам технического регулирования в целях обеспечения соблюдения требований технических регламентов к продукции или связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации.
Mazayac
Mazayac
19.09.2021 в 14:25:08
Какой упёртый персонаж, надо же. Ладно, здесь всё равно информация выкладывается не для буратин, а для посетителей, в ней кровно заинтересрванных.
Aтос
Aтос
19.09.2021 в 14:33:44
Для Буратин есть азбука с картинками
Inter
Inter
19.09.2021 в 14:44:16
Поправлю
Aтос написал: Для Буратин есть азбука с картинками
от других буратин-братский подгон :net:
