Евгений 214
Евгений 214
17.09.2021 в 13:57:57
Здравствуйте всем. Сталинка 2 комнатная. Площадь 55 м кв. Хочу сделать мокрую стяжку пола толщ. 4 см. Стяжку хочу сделать максимально легкой. Толщина от основания до поверхности стяжки 11-16 см. Основние примерно 80-85% более менее ровное, а 15-20% не ровное. У меня есть 2 варианта как можно сделать стяжку:
1) Там где более менее ровно - наклеить пеноплекс на клей в 1-2 слоя подгоняя общюю толщину пеноплекса под верхний уровень стяжки так, что бы толщина стяжки получилась 4см. А там где не ровное основание - засыпать мелким керамзитом фр.5-10 мм с цементом до верхнего уровня плит пеноплекса. Цемент для того, что бы керамзит схватился и ничего не гуляло. Тем самым получаем ровную поверхность состоящую из пеноплекса и керазита с цементом. На нее делаю стяжку с фиброволокном и пластификатором и минимальным кол-вом воды. Пластификатор и мин кол-во воды для того, что бы стяжку не лить (можно соседей залить нечаянно и усадки что бы не давала). 2) Все тоже самое, но в местах где основание не ровное - керамзит с цементом сыпать не до верхнего уровня пеноплекса, а столько, что бы просто выровнить не ровное поверхность. А на него наклеить пеноплекс, предварительно вырезав необходимый кусок. Тем самым еще более облегчить. Если где то какие-то куски пеноплекса будут не в плотную др к др - так же просто заполнить керамзитом с ценетном. И сверху стяжка 4см.
Специалисты, которые практикуют выполнение стяжек, отпишитесь, кто что думает по этим 2м варианам. Ответы просьба аргументировать, заранее спасибо за обратную связь.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.09.2021 в 15:09:02
Евгений 214, вы хотите получить удовлетворииельный ответ на один из вариантов или услышать как правильно сделать? Пеноплекс это не материал, а бреннд! В ваших вариантах даже сетка не используется, не нужна?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.09.2021 в 23:27:46
Евгений 214 написал: так же просто заполнить керамзитом с ценетном. И сверху стяжка 4см.
в данный момент льем 12 кв комнатку 5 см стяжка, ТОННА ДВЕСТИ уже в комнате ... это керамзит фракции 10-20 и сухая смесь ... у вас 55 квадратиков - это почти пять тонн :cool: купить, привезти, поднять, ЗАМЕСИТЬ и вылить - это не "так просто" это адский труд
Евгений 214 написал: Пластификатор и мин кол-во воды для того, что бы стяжку не лить (можно соседей залить нечаянно и усадки что бы не давала).
ерунда полная
Евгений 214
Евгений 214
18.09.2021 в 16:11:19
dmitrovski,
  • Про сетку забыл написать, она конечно же будет.
  • Брэнд и бренд, в чем вопрос то? Что с пеноплексом не так?
  • Я хочу услышать как в моем варианте сделать максимально легкую и надежную стяжку. Что тут не понятного то?
Евгений 214
Евгений 214
18.09.2021 в 16:16:53
fhntv написал:
ерунда полная
fhntv,
  • При чем тут адский труд или не адский. Вопрос то не в этом. Зачем мне эта информация?
  • По поводу пластификатора. Почему это ерунда полная, можете как-то аргументировать, что собственно говоря и просил в постановке вопроса в теме.
Евгений 214
Евгений 214
18.09.2021 в 16:19:24
Вооще лишний раз понимаю, что... ответы от знающих, опытных и конструктивноформулирующих мысли специалистов на форумах слишком мало что-бы с большой вероятностью получать от них ответы.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.09.2021 в 17:13:13
Евгений 214, как в моем варианте сделать максимально легкую и надежную стяжку, покупаете готовую смесь, типа Palafloor 307, и делайте ей.
AndyMirror
AndyMirror
18.09.2021 в 17:34:07
fhntv написал: это адский труд
Так вы писатель. Для строителей это будни. :)
Грэй
Грэй
18.09.2021 в 17:40:21
Евгений 214 написал: У меня есть 2 варианта как можно сделать стяжку:
вариант 1 негодный: там где стяжка будет лежать на керамзите, усадки не будет, а там где на пеноплексе - со временем будет усадка (просадка) пеноплекса, в результате по границе пеноплекса с керамзитом появится трещина и ступенька в несколько миллиметров. вариант 2 - годный.
AndyMirror
AndyMirror
18.09.2021 в 17:43:50
Грэй, +1
Стяжка 6 см, а не 4.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.09.2021 в 23:52:25
AndyMirror написал: Для строителей это будни
каждый день делаете стяжку в пятиэтажках без лифта ?
Евгений 214 написал: При чем тут адский труд или не адский. Вопрос то не в этом
вопрос в том что вы написали " просто заполнить керамзитом с цементом" вот в этом "просто" все очень непросто , вы сами поймете когда закинете компоненты и начнете смешивать ...
Евгений 214 написал: По поводу пластификатора. Почему это ерунда полная, можете как-то аргументировать
могу, базальтовая фибра работает в матрице раствора, полипропиленовая - нет ( можете убедиться сами забетонировав камень или полипропилен )
фибра - она нужна для "удобноукладываемости" например при штукатурке -чтобы смесь не сползала на стяжке она даром не нужна , все достали с этой фиброй уже , магии в ней нет
