Добрый день!
Хочу утеплить балкон (точнее, некоторый гибрид балкона и лоджии), пока без чистовых материалов.
На пол:
- сначала 50 мм керамзита фракцией 0-5 мм (выравниваю пол)
- потом пенополистирол 50 мм, щели пропенить полинором
- потом гвл 20 мм
На стены и потолок:
- деревянная обрешетка толщиной 50 мм
- внутри обрешетки утеплитель теплокнауф баня 50 мм (минеральная вата на фольге с влагозащитной пропиткой), все стыки заклеить скотчем и/или все покрыть пленкой для пароизоляции
- поверх гвл 10 мм на обрешетку
Подскажите, пожалуйста:
- Не просядет ли пол?
- Не отсыреет ли керамзит (от влаги с улицы/от соседа)?
- Надежно ли эппс защищен от огня в данном бутерброде?
- Не будет ли накапливаться влага на стенах и потолке между гвл и пароизоляционной пленкой, если гвл крепится без зазора?
