Максимкин
Максимкин
Самара
18.09.2021 в 18:21:19
Здравствуйте, уважаемые знатоки , подскажите пожалуйста как утеплить балкон , если он будет без отопительных приборов , максимум открытая дверь в комнату. Боковые стороны сделаны из профлиста , стоит однокамерный стеклопакет... И подскажите нужно ли гидроизолировать плиту балконную ? И можно ли на пол положить лаги , между ними мин вату , потом фанеру в два слоя, а где боковины пенополистиролом и на него фольгированный изололон (или как он называется) ... Отделка балкона будет панелями ПВХ И нужно ли делать вентиляцию и каким образом , подскажите пожалуйста...
Максимкин
Максимкин
Самара
18.09.2021 в 18:27:45
И можно ли клеить пенополистирол прямо к профлисту?
strider1978
strider1978
18.09.2021 в 18:52:40
Максимкин написал: между ними мин вату
Опять минвату. Опять изолон. Откуда это берётся в голове? Может есть какой-то вредительский канал на Ютубе или Дзене?
Максимкин
Максимкин
Самара
18.09.2021 в 19:05:10
strider1978, просто осталось вата две пачки с обустройства полов в квартире... А изололон в качестве пароизоляции и отражение тепла...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.09.2021 в 23:55:09
Максимкин написал: как утеплить балкон , если он будет без отопительных приборов
в общем то никак, лучше сделать ветрозащиту и будет достаточно
Максимкин написал: нужно ли гидроизолировать плиту балконную ?
планируете бассейн внутри ?
Максимкин написал: можно ли на пол положить лаги , между ними мин вату , потом фанеру в два слоя, а где боковины пенополистиролом и на него фольгированный изололон (или как он называется
конечно можно, почему нельзя ? можно сделать все что угодно, главное понимать зачем и для чего
Максимкин
Максимкин
Самара
19.09.2021 в 06:12:31
fhntv, бассейн конечно не планирую , но не хочется чтобы плита разрушалась от конденсата
Nicorus
Nicorus
19.09.2021 в 15:36:00
без дополнительного отопления на балконе будет сложно добиться комнатной температуры.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.09.2021 в 17:03:06
Максимкин написал: плита разрушалась от конденсата
какого еще конденсата ?
AndyMirror
AndyMirror
19.09.2021 в 21:55:41
Nicorus написал: без дополнительного отопления на балконе будет сложно добиться комнатной температуры.
Nicorus, сложно это мягко сказано. Зимой это будет неосуществимо.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.09.2021 в 00:26:37
AndyMirror написал: Зимой это будет неосуществимо
смотря куда окна если солнце будет светить весь день - то при наличии остекления осуществимо
вэл
вэл
22.09.2021 в 10:20:24
Утеплять стены балкона при холодном остеклении совсем не обязательно.Ведь площадь стЁкол будет 6-9 м2.Ваша задача - сохронить тепло поступившее на балкон с солнечными лучами.Фольгинированного пенофола будет вполне достаточно.Отделка балкона по лагам позволит создать обязательное воздушное пространство между отделочным и отражающим материалами.Конвекция воздуха в этой пустоте послужит защитой от конденсата.
