Pkun
Pkun
10.04.2007 в 01:03:10
Хочу поменять всю проводку в двухкомнатной квартире. Сейчас там старая алюминиевая проводка. Пытаюсь понять для себя где и как мне тянуть новую. Кроме этого надо проложить слаботочную проводку (ТВ, телефон, сеть).
Возникло два больших вопроса:
Можно ли проложить вместе проводку для розеток и слаботочку? По-идее вроде нельзя. Даже в правилах укладки сетей сказано про то, что не следует вести сетевой кабель параллельно и близко к силовым линиям и указывалось расстояние на котором уже можно (что-то вроде 10-15 см, точнее сейчас не помню). С другой стороны, тут на форуме подобный вопрос уже был и люди писали, что ничего страшного не будет, если положить все вместе. Я ожидал что кто-нибудь скажет свое веское "НЕТ, нельзя", но никто не сказал. Так как же на самом деле? Может действительно ТВ кабель защищен тем, что он коаксиальный, а сеть и телефон тем, что они витые? Если все таки нельзя вести вместе, то может слаботочку пропустить в металлорукав, тем самым экранировать от помех или, наоборот, в металлорукав пропустить силовые кабели, чтоб они не наводили? И при этом все уложить вместе? Делают так?
В продолжение вопроса о гофре и металлорукаве... Есть ли смысл прокладывать кабели в гофре/металлорукаве при закладке в штробу? Подобный вопрос тоже был на форуме, но в теме началось выяснение отношений, вместо обсуждения и читать стало невозможно...
Подойдет ли, например, вот такой http://www.kabelmontag.ru/?range=catalog&view=about&cat\_id=43 металлорукав для проводки? Я так понимаю, что оболочка должна быть негорючей (неподдерживающей горение)... Так вот ПВХ на этом металлорукаве подойдет для этого (из описания непонятно)?
Второй большой вопрос - где прокладывать новую проводку. По форуму и другим материалам просматривается несколько способов.
  1. В специальном плинтусе. Минусы: Придется обходить двери и окна при это комнату заполонят толстые короба. Пригодно для офиса, но не для жилой квартиры. Если использовать для экрана гофру - не влезет наверное.
  2. в шов между потолочными плитами и стеной. Минусы: шов мелкий, туде еще войдет проводка для освещения, но ничего больше не получится.
  3. Залить в стяжку. Минусы: Если что то случится или неправильно сделать - надо ломать полы.
  4. Вести штробу по стенам. Тоже придется ломать стену, если возникнут проблемы, но для меня это гораздо лучше чем ломать пол. Главный минус - трудоемкость штробления.
Может еще что забыл?
Еще вот мысль пришла (наверное далеко не новая)... Что если при заливке стяжки по всему периметру комнаты осталять зазоры. Тогда в каналы, образовавшиеся после засыхания стяжки, можно было бы спокойно заложить и гофры и все что угодно, а потом сверху накрыть плинтусом. В этом случае даже окна не придется обходить. Делают так? И не будет ли подобная стяжка (не вплотную подходящая к стенке) осыпаться постепенно в месте канала. Вопрос про стяжку наверное скорее в другой форум, но тут он непосредственно связан с прокладкой электрики, поэтому все таки здесь его задаю.
Спасибо
Radj
Radj
Казань
10.04.2007 в 01:24:52
Pkun написал : Еще вот мысль пришла (наверное далеко не новая)... Что если при заливке стяжки по всему периметру комнаты осталять зазоры. Тогда в каналы, образовавшиеся после засыхания стяжки, можно было бы спокойно заложить и гофры и все что угодно, а потом сверху накрыть плинтусом.
По моему это наиболее простое и удобное решение (у меня запланировано такое же решение). Тем более, что сейчас розетки ставят близко к полу и получим минимальное количество мест где можно случайно перебить кабель в стене.
Насчет слаботочки скажу, что на высокочастотные сигналы силовые кабели сами не влияют, но могут повлиять на низкочастотные. Например на видеокабель проложенный из одной комнаты в другую в виде эффектов на экране, на длинные провода между аудиоаппаратурой и т.п.
avmal
avmal
10.04.2007 в 01:35:01
2PkunВы так сумбурно вопросов назадавали и сами на них отвечая, что даже и не поймешь, что вас конкретно интересует. Очень тяжело сформулировать ответы на вопросы, которые тяжело понять.
Pkun написал : Можно ли проложить вместе проводку для розеток и слаботочку?
Да, в штраб можно, если у силового кабеля будет хорошая изоляция, а у слаботочки защита от помех - экран, повив ...
Pkun написал : Есть ли смысл прокладывать кабели в гофре/металлорукаве при закладке в штробу?
Нет.
Pkun написал : Залить в стяжку.
Если будете заливать стяжку, то переходы от стены к стене можно сделать в ПВХ-гофре, чтобы штраб меньше делать и не обходить проемы.
Pkun написал : в шов между потолочными плитами и стеной.
Вот этого делать не стоит - приусадке и смещении плит передавит все ваши провода.
Pkun написал : Вести штробу по стенам.
Только так. Проблем тут никаких возникать не должно, если вы периодически не будете хаотично колотить в стены дюбеля в поисках проводки.
Pkun написал : Что если при заливке стяжки по всему периметру комнаты осталять зазоры.
Не выдумывайте. P.S. Про металлорукав забудьте - он не для квартиры.
тупая блонди
тупая блонди
10.04.2007 в 01:37:48
avmal написал : Не выдумывайте.
мотивируйте, плз ))) я только смогла придумать, что осыпется со временем.... но ведь не факт, и можно уголком широким укрепить, металлическим....
avmal
avmal
10.04.2007 в 02:05:43
тупая блонди написал : мотивируйте, плз
Запросто. Зачем придумывать себе сложности при заливке стяжки, если не собираетесь каждый год проводку менять? А потом, это уже получится не скрытая, а открытая проводка, которая является менее долговечной и защищенной от повреждений. И еще, вы не задумывались, что практически вы собираетесь прокладывать электропроводку в дренажных каналах - по крайней мере вся вода после мытья полов будет собираться именно там.
тупая блонди
тупая блонди
10.04.2007 в 02:17:29
2avmal вот про воду.... и не закрытую проводку - тут Вы кругом правы )
avmal
avmal
10.04.2007 в 02:19:22
тупая блонди написал : вот про воду.... и не закрытую проводку - тут Вы кругом правы
Мотивировал?
тупая блонди
тупая блонди
10.04.2007 в 02:35:00
2avmal ага )))
Radj
Radj
Казань
10.04.2007 в 03:43:33
avmal написал : А потом, это уже получится не скрытая, а открытая проводка
Она будет не открытая, а не замурованная. Повредить ее можно будет только сняв плинтус.
avmal написал : вся вода после мытья полов будет собираться именно там.
:) это кто так моет полы? соседи наверное вешаются. Кстати, никогда не заглядывали под офисный фальшпол где куча проводов? Там сухость несмотря на то что уборщицы воды не жалеют.
avmal
avmal
10.04.2007 в 04:05:12
Radj написал : Она будет не открытая, а не замурованная.
Такая проводка относится к открытым. "Не замурованная" проводка - такого понятия не существует.
Radj написал : Кстати, никогда не заглядывали под офисный фальшпол где куча проводов? Там сухость несмотря на то что уборщицы воды не жалеют.
То пол, а то "дренажная" канава по периметру всей комнаты - вещи разные по своей сути получаются. Если уж приспичило класть проводку по периметру, что обычно избегается, то заделывать штраб надо обязательно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2007 в 09:26:22
avmal написал : Такая проводка относится к открытым.
Такая проводка относится к запрещённым.
