avmal
avmal
13.04.2007 в 00:47:19
sww написал : при такой замене проводки, которая обсуждается, необходимо ли оформлять официальные документы (проект и т.д.)? Ведь новые кабели будут укладываться не на место старых - в межпанельных швах или в стяжке - а там, где удобнее.
Вы что, пойдете докладывать о замене проводки и требовать контроля? Сомневаюсь. А проект в любом случае нужен. Как вы сами-то будете делать без проекта? Думать лучше с карандашом в руке, чем с перфоратором.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.04.2007 в 09:33:06
Error440 написал : А вы говорите помехи
Не столько помехи, сколько электробезопасность.
ymat
ymat
13.04.2007 в 13:04:12
Error440 написал : Интернет через розетку 220В уже реальность. А вы говорите помехи...
Я бы этим интернетчикам через розетку 220В руки потрывал. Помех там немерено! Только помехи идут от интернета свему остальному. Приемник на КВ, СВ и ДВ диапазонах в доме можно уже не включать.
ymat
ymat
13.04.2007 в 13:07:09
avmal написал : Как вы сами-то будете делать без проекта?
Если быть до конца строгим, то не только без проекта, а и по проекту самому делать нельзя, т.к. у вас, скорее всего, нет лицензии на выполнение этих работ.
avmal
avmal
13.04.2007 в 13:23:16
ymat написал : скорее всего, нет лицензии на выполнение этих работ.
Если я не ошибаюсь, электромонтажные работы не входят в перечень работ подлежащих обязательному лицензированию. Другое дело, что все работы должны выполняться с соблюдением всех соответствующих нормативов. Здесь уже нужна не столько начитанность, сколько опыт - знания не закрепленные опытом быстро выветриваются, а делать монтаж с кучей нормативов под рукой сложно.
ymat
ymat
13.04.2007 в 14:19:07
avmal написал : электромонтажные работы не входят в перечень работ подлежащих обязательному лицензированию
Не берусь утверждать точно, но монтаж скрытой проводки - это один из видов скрытых работ, т.е. работ, которые нельзя проверить после завершения отделки. Для оформления всех документов по строительству и ремонту необходимо иметь акты о проведении скрытых работ, в которых говориться, что все работы выполнены в соответствуии со всеми соответствующими нормативами. Если делать самому, то где взять такую бумагу?
Smily
Smily
13.04.2007 в 14:20:11
Гофра служит не только защитой от механических повреждений, но и защищает провод от щелочи в штукатурке. Далеко не каждый кабель можно ложить в штукатурку.
То-же и для слаботочки. Если нехотите слаботочку в гофру ложить, то обязательно берите в плиэтиленовой изоляции. Она дольше гнить будет...Но лучше в гофру. Коаксиал берите с полосой до 2,4 ГГц.
avmal
avmal
13.04.2007 в 14:26:34
ymat написал : Если делать самому, то где взять такую бумагу?
Кому вы собираетесь показывать эту бумагу, если не собираетесь приводить в квартиру кучу нахлебников для сдачи своего ремонта. Можно сдать жене, если очень хочется отчитаться.
avmal
avmal
13.04.2007 в 14:31:37
Smily написал : Гофра служит не только защитой от механических повреждений, но и защищает провод от щелочи в штукатурке. Далеко не каждый кабель можно ложить в штукатурку.
В области применения кабелей и проводов указывается возможность использования продукции для скрытой проводки. Сложнее найти провод или кабель, который запрещен для монтажа под штукатурку. Не вижу смысла из-за излишней мнительности применять гофру, увеличиая при этом масштабы долбежных работ в 2-3 раза.
Smily
Smily
13.04.2007 в 14:38:59
avmal написал : В области применения кабелей и проводов указывается возможность использования продукции для скрытой проводки. Сложнее найти провод или кабель, который запрещен для монтажа под штукатурку. Не вижу смысла из-за излишней мнительности применять гофру, увеличиая при этом масштабы долбежных работ в 2-3 раза.
И какие кабели можно ложить в штукатурку? В какую: гипсовую, цементную? В сухих помещениях? Во влажных?
avmal
avmal
13.04.2007 в 14:45:34
Smily написал : И какие кабели можно ложить в штукатурку? В какую: гипсовую, цементную? В сухих помещениях? Во влажных?
Не видел ни одного противопоказания для закладки под штукатурку ни для NYM, ни для ВВГ, ни для ПУНП ... А для влажных помещений только одно требование - не использовать металлические трубы и металлорукав соответственно.
