Mazayac
Mazayac
22.09.2021 в 12:09:54
KeksOO7, ха-ха, отпускание отвода в стяжку - самая сложная операция со стояком. Так как обычно в помещение снизу доступа нет. Добавление в него новых фитингов попроще будет.
Параллельный отвод Rehau Raupiano есть ещё для богатых.
Hitgher
Hitgher
22.09.2021 в 13:31:39
KeksOO7, Для начала фото стояка с отводом на 110 и рулеткой. А не веселые картинки и обсуждение сферического коня в вакууме.
KeksOO7
KeksOO7
Елец
23.09.2021 в 09:07:13
Фото с рулеткой нет, вот только такое. Задача сдвинуть инсталяцию левее на 4-5 см и по возможности опустить. На данный момент она стоит(примерена) по отметке на уровне 46 от чернового пола и слишком близко к счетчикам. Сдвинуть левее можно вставкой доп отрезка трубы перед стояком, а вот опустить никак...про параллельный отвод Рехау знаю, но блин, он из немецкого золота чтоли сделан с такой ценой..
Mazayac
Mazayac
23.09.2021 в 09:55:43
KeksOO7, тройник 110 мм на фотографии косой стоит? Вообще место соединения выпуск - лежак надо крупным планом.
KeksOO7
KeksOO7
Елец
23.09.2021 в 11:16:28
Mazayac, да, сейчас косой.
master.msk
master.msk
master.msk
23.09.2021 в 11:28:06
KeksOO7, а если 110/90/45? И в него отвод 90 45. Есть также "усиленный минералами" за 1000
KeksOO7
KeksOO7
Елец
23.09.2021 в 11:39:23
master.msk написал: а если 110/90/45?
Это какой такой? не находил вообще отводов с диаметром 90. Максимум есть переходная муфта на 90.
master.msk
master.msk
master.msk
KeksOO7
KeksOO7
Елец
23.09.2021 в 11:58:18
как и в случае с обычной 110 на 45, с 45 уголком- вся конструкция тогда получается слишком сильно отодвинута от стояка, туда где должна ставится раковина. Пока пришла еще идея- поставить все таки прямой тройник(как изначально я его купил) и в него компактный переход от 110 на 90, а туда 90 угол от инсталляции. Интересно можно заменить штатный раструб инсталляции 90/110, который шел в комплекте, на обычный уголок на 90, защелкнется ли он в клипсы рамы?
master.msk
master.msk
master.msk
23.09.2021 в 12:04:41
KeksOO7, нет, не защелкнется, изменятся размеры. 90 гр тройник плохо , будет тормозить поток, в унитазе будет стоять вода во время слива. А должна уходить сразу. От боковой стены до центра унитаза должно быть не менее 400
