KeshaVashev
KeshaVashev
20.09.2021 в 19:02:17
Добрый день.
Был уложен ламинат на пол и он слишком близко подходит к плитке. Очень маленький зазор, который не позволяет туда смонтировать пластиковое крепление для порога. Прикладываю фото:
То есть, нужно увеличить зазор, путем срезания края ламината.
Подскажите, как это лучше сделать? Пока что идея -- взять дрель и сверлить рядом отверстия, а потом как-то стамеской сколоть это все. Есть ли какие-то более изящные решения данной проблемы? Если что, фрезера нет :(
Заранее спасибо.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.09.2021 в 19:55:13
KeshaVashev, в данном случае надо плитку резать, чтобы порог был под дверью
AndyMirror
AndyMirror
20.09.2021 в 19:58:41
dmitrovski написал: чтобы порог был под дверью
Он под дверью.
Не совсем понятна конструкция порога. Судя по фото сверлить придётся плитку. В целом неважнецки получилось, но бывает и хуже.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
20.09.2021 в 20:20:43
Ламинат подрезается мультиком, или дремелем, или маленькой дисковой пилой.
ИМХО (IMHO)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.09.2021 в 21:27:49
По большой бедности лобзик под наклоном через подставочку. Ее подобрать так, чтобы пилка на вылете только только прорезала полотно ламината. Обратный зуб, высокие обороты, медленная подача. На краях повозиться придется другим инструментом.
KeshaVashev
KeshaVashev
20.09.2021 в 22:02:21
dmitrovski написал: KeshaVashev, в данном случае надо плитку резать, чтобы порог был под дверью
dmitrovski,
Ну по идее, он будет под дверью.
KeshaVashev
KeshaVashev
20.09.2021 в 22:03:45
AndyMirror написал:
Он под дверью.
AndyMirror,
А почему плитку?
KeshaVashev
KeshaVashev
20.09.2021 в 22:05:24
ADM05 написал: Ламинат подрезается мультиком, или дремелем, или маленькой дисковой пилой.
ADM05,
А можно для чайников, что такое мультик и дремель? :)
KeshaVashev
KeshaVashev
20.09.2021 в 22:11:53
Мишутк написал: По большой бедности лобзик под наклоном через подставочку. Ее подобрать так, чтобы пилка на вылете только только прорезала полотно ламината. Обратный зуб, высокие обороты, медленная подача. На краях повозиться придется другим инструментом.
Мишутк, Вариант годный. Лобзик есть. :)
AndyMirror
AndyMirror
20.09.2021 в 22:16:51
KeshaVashev написал: почему плитку?
Порожек то посередине толщины двери надо крепить. :popcorn
KeshaVashev написал: что такое мультик и дремель?
Инструмент такой, есть у любого обывателя в чуланчике, вдруг пригодится. ;)
Думаю мультик это реноватор.
20.09.2021 в 22:28:46
Дремель - компактная бормашина любого производителя - https://yandex.ru/images/search?text=%22%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%20%22&from=tabbar Мультик, он же реноватор - https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20&from=tabbar
