fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.09.2021 в 22:51:53
KeshaVashev написал: как это лучше сделать?
сбить плашки в другую сторону , там наверняка зазор около сантима, вам хватит подвинутся
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.09.2021 в 09:10:38
fhntv написал:
fhntv, угу, и распереть покрытие с двух сторон. Зазор не для красоты оставляют. При установке порога пилить надо не только чтобы он влез, но и чтобы остался требуемый зазор между креплением порога и плавающим покрытием.
VladM
VladM
Саратов
21.09.2021 в 09:39:18
Ножовочное полотно сломать с одной стороны, вторую сторону обмотать изолентой и тихо, не торопясь спилить лишнее. По мере затупления зубьев на кончике - обламывать кусочек пассатижами. Для разовой, практически мизерной работы время и трудозатраты не очень значимы, а себестоимость близка к нулю :-)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.09.2021 в 10:42:35
В труднодоступных для лобзика местах я пользовался сверлом-фрезой. Как раз для таких надругательств.
KeshaVashev
KeshaVashev
21.09.2021 в 11:24:07
Спасибо за советы! Вариантов масса, буду пробовать. Для начала на обрезках потренируюсь. :)
AndyMirror
AndyMirror
21.09.2021 в 11:30:57
KeshaVashev написал: Спасибо за советы! Вариантов масса, буду пробовать. Для начала на обрезках потренируюсь. :)
KeshaVashev, плитку с косяками не повредите. :popcorn
Грэй
Грэй
21.09.2021 в 13:39:33
KeshaVashev, пилить ламинат вам проще всего болгаркой. диск по дереву для маленькойц болгарки стоит 1000 рублей. По бедности можно пилить алмазным диском, но будет немного дымно. Накрайняк даже можно диском по металлу, но вони будет ещё больше. Зато просто и быстро. возле стен, где болгарка не достанет, подобрать стамеской
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.09.2021 в 13:44:25
Грэй написал: стамеской
хорошо заточенной стамеской без всяких заморок с болгаркой проще простого срезать ламинат
Федя222
Федя222
Барнаул
22.09.2021 в 04:48:00
Мишутк написал: По большой бедности лобзик под наклоном через подставочку.
Что вы голову людям морочите, он лобзиками там всю коробку ушатает. Ламинат в таких случаях прекрасно режется канцелярским (строительным) ножом. Недавно делал подобное - прорезал за 10-15 минут. Но правильнее там резать плитку.
KeshaVashev
KeshaVashev
22.09.2021 в 20:29:36
Федя222 написал:
Федя222, Ножом? Да не... Он как каменный. Я попробовал, его просто не срезать никак. Наточил стамеску, тоже получается так, что идет сколы верхнего покрытия от ударов. А если просто нижимать и срезать, то очень муторно.
pool
pool
23.09.2021 в 00:48:03
Прежде ножом надо сделать дорожку, процарапать верхний слой меламина. Сначала надо царапать. Есть сменные лезвия типа "петушок". Правда, и ими тоже надо уметь пользоваться, я бы даже переточил их малость.
