fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.09.2021 в 22:48:38
alexx7777 написал: плохо не должно случиться. полимерезация
гадательные интонации не должны случаться в инструкциях :)
Грэй написал: Даже при разрешенных плюс пяти можно работать только с оглядкой на прогноз погоды
вы про какой компонент погоды кроме градуса цельсия ?
alexx7777
alexx7777
Химки
27.09.2021 в 00:46:08
fhntv, не мы наверное ограничили минимальную температуру нанесения, производители, как вы думаете, производили тесты или нет? Или они просто написали 5 градусов, им наверное это число больше всего понравилось, вот они и решили его отобразить на банке. :swoon
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.09.2021 в 01:04:46
alexx7777 написал: производители, как вы думаете, производили
думаю производили :) с учетом что большинство из них не " производители" а всего лишь фасовщики а эмульсию ВДАК делают гооораздо меньше заводов чем производят красок... к тому же температура волшебно разниться от 5 до 7 или даже до 10 градусов без всякой системы ...
sanya1965
sanya1965
27.09.2021 в 01:21:31
Грэй написал: Погода непредсказуема. Даже при разрешенных плюс пяти можно работать только с оглядкой на прогноз погоды.
Грэй, ТС будет писать и собираться до НГ, а там точно красить нельзя. Через пару дней начнется бабье лето, но еще и кисточки ведь не выбраны....
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
30.09.2021 в 19:22:19
korovke написал: Приветствую! Балкон с фасадным остеклением, холодно, как на улице. На улице сейчас +7, завтра, послезавтра обещают потеплее немного. Балкон маленький, стены - шпатлёвка. Фасадная краска Dulux Classic Colour BW 2.5 л - https://leroymerlin.ru/product/fasadnaya-kraska-dulux-classic-colour-bw-2-5-l-17115381/ На банке написано от 5 градусов. Как думаете, можно красить сейчас балкон? Если потребуется в 2 слоя, долго будет первый сохнуть? А то в инете пишут, что чуть ли не в солнечную погоду красить надо!
П.С. Грунтовка Ceresit CT 17
korovke,
+5 на банке это "защита от дурака". Для водных фасадных красок справедливо следующее:
  • нельзя красить при температуре воздуха от 0 и ниже т.е. краска должна сохнуть, а не замерзать. Если замёрзла не высохнув, то хана ей.
  • нельзя красить если температура поверхности ниже точки россы (или опустится в течение 4 часов от момента покраски) т.е. на поверхности не должна конденсироваться влага в процессе высыхания краски.
  • нельзя красить если в ближайшие 48-72 часов температура краски опустится ниже нуля. Полимеризация идёт после высыхания и температура сказывается как на скорости так и на качестве процесса.
