Приветствую! Балкон с фасадным остеклением, холодно, как на улице. На улице сейчас +7, завтра, послезавтра обещают потеплее немного. Балкон маленький, стены - шпатлёвка. Фасадная краска Dulux Classic Colour BW 2.5 л -
На банке написано от 5 градусов. Как думаете, можно красить сейчас балкон? Если потребуется в 2 слоя, долго будет первый сохнуть?
А то в инете пишут, что чуть ли не в солнечную погоду красить надо!
именно... поговорил тут с автомаляром, хотел железо акрилом красить - он сказал ниже плюс 15 даже не дергайся, будут лохмотья...
но я нашел рецепт до минус 15 , акрил
fhntv написал:
Странно, вода в лохмотья, то есть в лёд, превращается при нуле градусов.
При плюс 15 - твердеет наверно, только какая то тяжелая фракция нефти
Может, в автомобильной краске битум присутствует?
fhntv написал:
Грэй, процессы полимеризации и т.п. при низких температурах очень медленно проходят, в разы.
Поэтому покрасить в один день может и не получиться.
Себе красил год назад при около +10, всё в порядке.
вода это носитель дисперсии акрила
все вопросы тут не к воде, а к акрилу
который вероятно при низких для него температурах
не столь должным образом реагирует
на банках везде минимальный допуск около плюс 10 указан
fhntv написал:
это указание, как я понимаю для того, чтобы не удивлялись почему так долго сохнет краска.
Ведь кроме прочего написано наверняка, чтото вроде такого
высыхание
2 часа между слоями
1 час "до отлипа"
24 часа до эксплуатации
Все эти цифры справедливы при некой тёплой температуре
а если реальные сроки не будут соответствовать написанному, то
появятся вопросы.
Но чтобы от замедлелни сушки
там же указано что испарение воды ( сушка) не есть финальный ( конечный) процесс работы акриловой эмульсии
самыми важными процессами являются дальнейшая полимеризация акрила , которая как известно есть реакция
которая как известно - сильно зависит от температуры
эпоксидной смолой тоже не работают ниже плюс 10 - казалось бы что такого ?
двухкомпонентный состав ! однако эпоксидка может вообще не полимеризоваться по опыту применения
так же и акриловая смола
korovke, если на банке написано от 5 градусов, то красить при 7 по любому можно. Сделайте где-нибудь небольшой контрольный выкрас. Можно колорифер включить или бачок с водой нагреть и поставить на балкон. Удачи вам с покраской. Красьте, не бойтесь! Главное чтобы грунтовка с краской совместимы были.
воду потерять дисперсия может не только в результате испарения
а так же в результате замерзания
но что то морозостойкость указана единичными циклами для дисперсий ...
с чего бы это ?
fhntv написал:
Грэй написал:
В результате замерзания вода, как раза, не теряется никуда
о как же зимой белье сохнет тогда ?
повторю ещё раз:
-"в результате замерзания вода никуда не девается
Она там и остаётся" (в белье, в диспепрсии, в чёрте лысом).
-- Это процесс замерзания.
А то, как происходит процесс высыхания на морозе,
это уже второй вопрос,
и он не имеет отношения к обсуждаемой теме.
Кстати, буквально вчера я красил и шпаклевал при температуре +4
в неотапливаемом дачном доме.
Ничего не произошло необычного, только сохло чуть дольше, чем всегда.
Грэй написал:
как ет не имеет ? вы ведь говорили что ключевой момент - извлечение воды из системы
я заметил что на морозе она прекрасно извлекается , тогда с чего бы не красить в морозы ?
Грэй написал:
я тоже всегда так делаю - еще ни разу не отвалилось (с)
fhntv написал:
Да, но извлечь воду нужно успеть до разрушения системы.
система "бельё" ото льда не разрушается,
чего нельзя сказать о системе "акриловая краска"
fhntv, на банке все про условия пркраски написано, если соблюдать влажность и минимально разрешенную температуру ничего плохо не должно случиться. Возможно полимерезация будет чуть дольше. 7 градусов это еще не так холодно для покраски.
fhntv, не мы наверное ограничили минимальную температуру нанесения, производители, как вы думаете, производили тесты или нет? Или они просто написали 5 градусов, им наверное это число больше всего понравилось, вот они и решили его отобразить на банке.
alexx7777 написал:
думаю производили с учетом что большинство из них не " производители" а всего лишь фасовщики
а эмульсию ВДАК делают гооораздо меньше заводов чем производят красок...
к тому же температура волшебно разниться от 5 до 7 или даже до 10 градусов
без всякой системы ...
korovke написал:
П.С. Грунтовка Ceresit CT 17
korovke,
+5 на банке это "защита от дурака". Для водных фасадных красок справедливо следующее:
нельзя красить при температуре воздуха от 0 и ниже т.е. краска должна сохнуть, а не замерзать. Если замёрзла не высохнув, то хана ей.
нельзя красить если температура поверхности ниже точки россы (или опустится в течение 4 часов от момента покраски) т.е. на поверхности не должна конденсироваться влага в процессе высыхания краски.
нельзя красить если в ближайшие 48-72 часов температура краски опустится ниже нуля. Полимеризация идёт после высыхания и температура сказывается как на скорости так и на качестве процесса.
