22.09.2021 в 17:39:38
Приветствую! Балкон с фасадным остеклением, холодно, как на улице. На улице сейчас +7, завтра, послезавтра обещают потеплее немного. Балкон маленький, стены - шпатлёвка. Фасадная краска Dulux Classic Colour BW 2.5 л -
П.С. Грунтовка Ceresit CT 17
22.09.2021 в 20:46:45
Утро и вечер. Схватывание краски надо смотреть, а то чулком может сойти.
22.09.2021 в 23:30:21
AndyMirror написал: чулком может сойти
именно... поговорил тут с автомаляром, хотел железо акрилом красить - он сказал ниже плюс 15 даже не дергайся, будут лохмотья... но я нашел рецепт до минус 15 , акрил :)
23.09.2021 в 07:07:13
fhntv написал: хотел железо акрилом красить - он сказал ниже плюс 15 даже не дергайся, будут лохмотья..
Странно, вода в лохмотья, то есть в лёд, превращается при нуле градусов. При плюс 15 - твердеет наверно, только какая то тяжелая фракция нефти Может, в автомобильной краске битум присутствует?
23.09.2021 в 09:02:36
Грэй написал:
Грэй, процессы полимеризации и т.п. при низких температурах очень медленно проходят, в разы.
Поэтому покрасить в один день может и не получиться.
Себе красил год назад при около +10, всё в порядке.
23.09.2021 в 11:47:46
Грэй написал: Странно
вода это носитель дисперсии акрила все вопросы тут не к воде, а к акрилу который вероятно при низких для него температурах не столь должным образом реагирует на банках везде минимальный допуск около плюс 10 указан
23.09.2021 в 14:16:52
fhntv написал: на банках везде минимальный допуск около плюс 10 указан
это указание, как я понимаю для того, чтобы не удивлялись почему так долго сохнет краска. Ведь кроме прочего написано наверняка, чтото вроде такого высыхание 2 часа между слоями 1 час "до отлипа" 24 часа до эксплуатации Все эти цифры справедливы при некой тёплой температуре а если реальные сроки не будут соответствовать написанному, то появятся вопросы. Но чтобы от замедлелни сушки
fhntv написал: будут лохмотья..
23.09.2021 в 14:20:41
Грэй написал: чтобы от замедлелни сушки
там же указано что испарение воды ( сушка) не есть финальный ( конечный) процесс работы акриловой эмульсии самыми важными процессами являются дальнейшая полимеризация акрила , которая как известно есть реакция которая как известно - сильно зависит от температуры эпоксидной смолой тоже не работают ниже плюс 10 - казалось бы что такого ? двухкомпонентный состав ! однако эпоксидка может вообще не полимеризоваться по опыту применения так же и акриловая смола
23.09.2021 в 15:49:44
fhntv написал: дальнейшая полимеризация акрила , которая как известно есть реакция которая как известно
которая, как известно, результат испарения воды
23.09.2021 в 15:50:48
которая, как известно, результат потери (испарения) воды
25.09.2021 в 00:55:27
korovke, если на банке написано от 5 градусов, то красить при 7 по любому можно. Сделайте где-нибудь небольшой контрольный выкрас. Можно колорифер включить или бачок с водой нагреть и поставить на балкон. Удачи вам с покраской. Красьте, не бойтесь! Главное чтобы грунтовка с краской совместимы были.
