Nika_nik
Nika_nik
06.02.2023 в 01:53:02
BV написал: Nika_nik, ясновидцы все свои хрустальные шары растеряли)
BV, Так а что от меня надо? Я даже упаковку от смесителя здесь выложила. Все описала. Какую еще инфо дать? Сейчас опробывала опять, душ включила на руку на полную мощность, установила теплую-умеренно горячую, какой под душем нормально мыться. Все, вода идет нормальной температуры. Тут же резко кипяток, я перевела рычаг чуть-чуть в сторону холодной воды. Стало нормально, и тут же через несколько секунд, может, полминуты, ледяная, и тут же очень горячая. А мне в душ надо было. Не рискну мыться и сегодня.
07.02.2023 в 01:54:10
Nika_nik, вот это - продемонстрировать мастеру участка, технику смотрителю, в идеале - гл. инженеру. Клевать всем мозги веерными жалобами, ЖИЛИНСПЕКЦИИ - особенно, лучше сразу межрайонной Спросить домашний адрес гл. инж чтобы ходить к нему в душ )
Славик64
Славик64
Дигора
07.02.2023 в 07:40:22
Вот это что? Купание?)))
10-40-99@mail.ru
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
07.02.2023 в 13:27:56
я когда жил в хрущевке решил проблему циркуляционным насосом
Nika_nik
Nika_nik
07.02.2023 в 16:55:15
Привет всем! Так хотелось помыться, что пошла на эксперименты. Открутила новую лейку, прикрутила старую, хотя была уверена, что она не подойдет. Помыться удалось. Перепады в температуре были, но слабые, терпимые,-- словом, красота по сравнению с новой лейкой, когда ты настраиваешь в душе приемлемую температуру, залезаешь под душ, и тут хооп -- напор воды увеличился, льет кипятком, через несколько секунд напор уменьшился, а потом резко увеличился напор, и на тебя ледяная вода плещет, и опять напор усреднился, а потом резко увеличился -- полился кипяток и т.д. Не поняла, в чем дело, почему со старой лейкой все терпимо. Решила сравнить лейки. Оказалось, у новой диаметр отверстия маленький, а у старой большой. Вот фото.
Так что кому срочно помыться надо, решая основную проблему с перепадами напора и температуры соответственно, можно просто расширить отверстие лейки, тот конец, что к шлангу прикручивается.
И вопрос к спецам. Что делать-то? Трясти управляющую компанию по перепадам температуры воды и перепадам в напоре холодной и горячей воды? И в целом, мои дальнейшие действия какие? Бодаться с Ук не хотелось бы. У меня и так с ними плохие отношения и нервы дороже.
07.02.2023 в 17:15:05
Трясти управляющую или ставить редукторы давления. Но они денег стоят
ser000
ser000
07.02.2023 в 17:30:35
Nika_nik написал: Не поняла, в чем дело, почему со старой лейкой все терпимо.
У старой лейки сопротивление меньше, входное отверстие возможно и влияет, но больше, думается, влияет количество и диаметр отверстий на выходе лейки (а так же ограничивающие конструкции для реализации переключения режимов лейки - лучше взять большую лейку с большими дырочками без переключателей режимов). При ограничении на выходе и сильном открытии двух кранов со стояков с разными давлениями, в смесителе начинается борьба стояков как в перемычке и побеждает с большим давлением задавливая второй и как результат начинает течь из душа сильнейший - попробуйте не открывать кран на полную (это позволит снизить напор, что бы не было ограничений на выходе и позволит не конфликтовать стоякам в смесителе).
Nika_nik написал: И вопрос к спецам. Что делать-то?
Ограничивать поток со стояков редукторами, но это денег стоит - сами приборы и их установка (есть ещё вентили для ограничения потока со стояков, но это плохое решение). План Б - не открывать кран на полную или взять лейку с лучшей проходимостью (например дырочки покрупленее и/или по больше количество дырочек, а так же без всяких переключающихся режимов).
Nika_nik написал: У меня и так с ними плохие отношения и нервы дороже.
Ставьте смеситель с термостатом (лучше именитых брендов, совсем дешёвые китайские могут разочаровать), решит проблему с температурой и нервами.
ser000
ser000
07.02.2023 в 17:36:37
Ставьте смеситель с термостатом, решит проблему с температурой и нервами.
07.02.2023 в 17:51:43
ser000, редукторы - не поток, а давление!
07.02.2023 в 17:56:22
Новую лейку вверх головой. Вставляете ножницы и крутите. Чтобы стружка внутрь не попала. Будет чуть лучше но немного. Потому что.... Посмотрите на выходное и выходное отверстие шланга) Попробуйте поставить старый шланг
ser000
ser000
07.02.2023 в 18:38:27
BV написал: Вставляете ножницы и крутите.
Зачем? Не поможет. Думается ограничения не здесь, а дальше по течению:
ser000 написал: количество и диаметр отверстий на выходе лейки (а так же ограничивающие конструкции для реализации переключения режимов лейки
так что вместо ковыряния, что бы не пораниться ножницами, лучше сбегать до магазина за лейкой без режимов переключения и дырочками побольше.
BV написал: редукторы - не поток, а давление!
Одно другому не мешает - не даст одному потоку быть сильнее будучи с тем же давлением.
