ShizZ
ShizZ
23.09.2021 в 22:06:12
Добрый день.)
У меня остекленный утепленный балкон-лоджия. В процессе ремонта в комнате порог сделали видимо из самого дешевого подоконника, и через несколько лет он растрескался. Теперь я самостоятельно доделываю ремонт лоджии (со стороны лоджии тоже стоял пластик, я подумал что лучше его сразу заменить, не дожидаясь пока он растрескается), и решил что пришла пора установить что то прочное "на века" как снаружи так и изнутри балконной двери. снял пластиковые подокойники.
В целом меня устраивает форма пластиковых подоконников, если есть вариант установить вместо них что то типа искусственного камня (как в кухонных мойках) или бетона такой же формы как пластиковые подоконники - буду рад. или может есть какие то еще варианты отделки ? плитку или ламинат использовать не хочу так как у них получается острый угол, а я люблю ходить дома без обуви, острый угол это неприятно. да и с внешней стороны двери мне нужно помимо стены накрыть утеплитель (который там может и лишний, но есть).
Подскажите какие есть хорошие проверенные надежные варианты живучих порогов такого плана, и как лучше все это реализовать ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.09.2021 в 22:43:54
ставьте пластик опять, быстрее будет и без проблем
pool
pool
24.09.2021 в 00:00:50
Посмотрите на подоконники Werzalit, Topalit.
24.09.2021 в 01:36:23
Есть готовые ступени из камня, плитки. Надо дойти до магазина
dizelO
dizelO
24.09.2021 в 11:42:26
у меня плиткой выложено, мне нравится.
sanya1965
sanya1965
24.09.2021 в 16:10:11
ShizZ, порог со стороны комнаты делают тем же материалом, что и пол комнаты. Порог со стороны балкона -соответственно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.09.2021 в 17:03:06
Террассная доска.
У себя же я положил порог из досок, а сверху приклеил остатки от напольной клеевой пробки.
ShizZ
ShizZ
24.09.2021 в 21:47:33
sanya1965, в комнате у меня будо-маты в качестве финишного покрытия лежат на плите перекрытия, на счет балкона пока не уверен, но скорее всего будет также ,)
думаю в моем случае ваше правило "из чего пол из того и порог" плохо применимо ,)
sanya1965
sanya1965
25.09.2021 в 01:41:24
ShizZ написал: sanya1965, в комнате у меня будо-маты в качестве финишного покрытия лежат на плите перекрытия, на счет балкона пока не уверен, но скорее всего будет также ,)
ShizZ, ну это у всех так... И будо, и даже мудо... Сделайте короб из фанеры-15, и энтими матами на монтажный клей.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
25.09.2021 в 13:11:56
Есть такой материал как ЦСП, бывает разной толщины. Из него можно сделать отличный порог по размеру, если не устраивает цвет (тёмно-серый) можно покрасить. Я из ЦСП сделал черновой пол на лагах на лоджии.
sanya1965
sanya1965
25.09.2021 в 17:29:20
VaLLeon, на контрасте мягкое-жесткое можно сурово пострадать.
