Helga Silk
Helga Silk
26.09.2021 в 07:32:56
Подскажите. Не работает мотор вентилятора внутреннего блока. Включаю, стоит, но если крутнуть вал, то подхватывает, пальцем легко остановить.Поменял конденсатор, все тоже,сам не пускается, но пальцем уже не так легко остановить стало. Блок управления залит компаундом сверху, не хотелось бы ковырять, куда копать, двигатель или все же его управление ? Питается тремя проводами, судя по схеме похоже подключаются одна или 2 обмотки для изменения скорости.Скорости всего 2.
Ким
Ким
26.09.2021 в 14:17:39
Хотя не занимаюсь ремонтом кондиционеров но и так ясно что у Вас три варианта неисправности :
  • электродвизатель
  • плата
  • все вместе.
Реально проверить п.1 Отпаиваете одну ножку конденсатора и омметром проверяете сопротивление обмоток и их целостность. Лучше если проверять вместе с внешними проводами. Не на таких эл.двигателях был плохой контакт между проводником и жилой обмотки. В идеале - найти бы значения сопротивлений обмоток. Это хорошо для сравнения.
В данном случае еще два варианта
  • двигатель жив
  • двигатель мертв.
Для п.1 - остается плата, для п.2 и 3 опять два варианта.
  • двигатель
  • плата
Так что все очень просто и напомнило - анекдот
