AlexNsk
AlexNsk
04.10.2021 в 18:11:03
strider1978, ну как - потребителей в квартире нет. Дверь опломбирована, то есть никто не может что-то включить. А счетчик увеличивается. Значит самоход. Мне сейчас нужно перерасчета добиться. Счетчик думаю заменить сразу же. Если и при новом дела продолжатся - тогда соседей наверное трясти.
ser000
ser000
04.10.2021 в 18:16:44
AlexNsk написал: Как "ходит" при включенных автоматах и отключенных потребителях: 29 сен - 2 окт = 0.5 КВт 2 окт - 4 окт = 0.2 КВт
Уверены, что все потребители отключены? Зарядные устройства, часы (возможно на той же плите, вытяжке или другой электронике), радио и т.п.
Теперь тоже самое с отключенными автоматамии после счетчика и если продолжит считать, то это и будет показателем самохода без нагрузки.
AlexNsk написал: То есть сейчас ход небольшой. Но и совсе не нулевой.
Так может куда-то всё же утекает (может где картину недавно вешали и пробили провод или соседи затапливали), а значит небольшая утечка может через некоторе время и в КЗ превратиться, возможно с пожаром.
AlexNsk написал: Пломбу как на авто в автосервисе на дверь наклеить может быть?) Или бумажку с росписью.
Так если в квартире есть потребление, то вы хоть пломбу с семью печатями на дверь повесьте, потребление от этого не исчезнет.
ser000
ser000
04.10.2021 в 18:24:29
AlexNsk написал: Счетчик думаю заменить сразу же.
По закону с 1 июля 2020 года он теперь не ваш и отвечает за него исполнитель услуги (сбыт или УК).
AlexNsk написал: Дверь опломбирована, то есть никто не может что-то включить. А счетчик увеличивается. Значит самоход.
Всё проще, отключить автоматы после счетчика и если продолжает считать, то самоход и требует ремонта/замены. И как раз фиксируется УК (как вам сказали в сбыте, т.к. вы вероятно имеете не прямой договор со сбытом, а платите в УК за электричество). А вот если при отключении автоматов счёт остановится, то где-то утекает и что бы проблем не было надо искать где.
AlexNsk написал: Но почему это вылезло только в сентябре? - до этого среднее потребление было 11 р в месяц.
Может в этот период соседи заливали особенно интенсивно (больше обычного пользовались протекающей раковинной, ванной, унитазом), сопротивление мокрых материалов между пробитыми проводами снизилось и пошла утечка/подгорание с током побольше, но до пожара не дошло, а потом всё подсохло и утечка вернулась к изначальным показаниям 11 р. в мес.
AlexNsk
AlexNsk
04.10.2021 в 18:30:53
ser000, там квартира древняя и несколько лет не жилая. ничего такого как вы написали там близко нет. Дописал, что за нескольких последних месяцев до сентября - 0 потребления по съемкам самого энергосбыта в лицевом счете записано. За сентябрь "напотреблялось" 2800 КВт.
AlexNsk
AlexNsk
04.10.2021 в 18:40:41
"Может в этот период соседи заливали особенно интенсивно (больше обычного пользовались протекающей раковинной, ванной, унитазом), сопротивление мокрых материалов между пробитыми проводами снизилось и пошла утечка/подгорание с током побольше, но до пожара не дошло, а потом всё подсохло и утечка вернулась к изначальным показаниям 11 р. в мес. "
ser000, это интересная мысль) Но, имхо, маловероятная. И единожды всего вознишкая. Нет, может, конечно, соседи параллейную розетку сделали, в сентябое пользовались воткнув 3КВт обореватель на месяц, сейчас туда что-то маломощное подключили. Но это сложно найти и доказать. И тоже маловероятно. В любом случае перерасчет мне ясно дали понять делают только за самоход. И в любом случае, имхо, его вероятность сильно выше воровства соседей.
AlexNsk
AlexNsk
04.10.2021 в 18:49:36
ser000, проедположим, что захотят отключить автоматы. Как по времени контролировать? У меня сейчас не быстро идет, что бы за 5 минут увидеть увеличение показании... Сутки будут возле щитка дежурить или автоматы пломбировать?
jaja
jaja
Ярославль
04.10.2021 в 20:31:16
AlexNsk, а с какого на какое счетчик изменил показания?
человек-электрик
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
05.10.2021 в 05:32:36
У меня недавно был такойже случай У одного из абонентов счётчик лупанул столько, что за пару лет не накрутит Он обратился в Мосэнергосбыт и те попросили акт Я как руководитель УК составил акт о неисправности Мосэнергосбыт признал прибор неисправным в выставил расчёт по нормативу
Это к тому что тут никто ваших региональных порядков не знает и советы юридического характера не имеют смысла
Aтос
Aтос
05.10.2021 в 07:16:56
Вы понимаете какое количество тепла выделяется при 2800 киловатт? У меня в январе квартира с электроплитой и теплыми полами 90 кв м полностью обогревается на 2000 киловатт Летом в одной квартире такое количество тепла выделит нереально С газовой плитой летом 2800 киловатт час, это объём потребления подъезда в пятиэтажке за месяц. Однако провода на счетчике весь подъезд не понянут а равномерным потреблением это 17 ампер непрерывно в течении месяца. Воопрос как?
dokar
dokar
Мадонатор
05.10.2021 в 09:52:36
Вы понимаете какое количество тепла выделяется при 2800 киловатт? Aтос, Вы свою идеально утепленную квартиру с какакой-нить кирпичной хрущёвской , индивидуально отапливаемой не путайте . 3,8 кВт не такая уж большая величина мощности , при условии что вас по бокам не подогревают соседи .
Да, ни фига.
ser000
ser000
05.10.2021 в 10:33:26
AlexNsk написал: проедположим, что захотят отключить автоматы. Как по времени контролировать? У меня сейчас не быстро идет, что бы за 5 минут увидеть увеличение показании... Сутки будут возле щитка дежурить или автоматы пломбировать?
Ну вы же уже снимали показания по несколько дней, теперь тоже самое но с выключенными автоматами после счетчика и не надо ни где дежурить, а если очень хочется, то можете выключенные клювики накрейками (например, взять в магазине весового отдела взвесив чего-нибудь и запросив чек или просто широким скотчем заклеить).
AlexNsk написал: За сентябрь "напотреблялось" 2800 КВт.
Для среднестатистической квартиры это очень много, во много раз превышает имеющиеся электроприборы во многих квартирах, это месяц без остановки лить воду через проточный водонагреватель в 3,5кВт или такое же время кипятить чайник. При такой нагрузке должен бы был отключиться автомат. Так что давно надо было написать заявления о неисправности прибора учёта и потребовать его заменить. Так что получайте АКТ от УК пока не поздно и с бумагой к энергетикам, с этими вопросами затягивать время себе дороже, надо было уже давно собрать все бумаги и потребовать сменить прибор. Чем больше будете тянуть время, тем больше вероятность, что придётся платить или идти в суд и тратить своё время и деньги на доказывания, что не верблюд.
