16.03.2010 в 02:29:59
Muk написал : реально ли ее чем-то приклеить (существуют ли такие клеи), учитывая перепад температур от -40 зимой до +110 когда баня прогрета (это воздух, а печь еще горячее..)
..приклеить реально, используйте специальный плиточный клей для печей и каминов любого производителя. Перед приклейкой печь должна быть оштукатурена с армированием металлической штукатурн ой сеткой. Для штукатурки можно использовать готовую смесь Мертель, можно раствор приготовить самому ...тут рецепты
16.03.2010 в 10:05:41
Присоединяюсь к вышесказанному и добавлю еще маленькое примечание. Штукатурить и клеить плитку нужно на прогретую печь. Меньше трещин потом будет. А вообще (сам еще не пробовал этого) хотелось бы попробовать поклеить плитку с помощью термостойкого герметика, на подготовленную выровнянную поверхность.
16.03.2010 в 10:32:20
Лет 10 назад была такая же проблемма (отваливалась плитка приклеенная на глине) Намешал глину с цементом и прилепил, до сих пор все на месте
16.03.2010 в 10:37:06
Мастика
16.03.2010 в 11:10:39
Дрынчик написал : Лет 10 назад была такая же проблемма (отваливалась плитка приклеенная на глине) Намешал глину с цементом и прилепил, до сих пор все на месте
А печку-то хоть раз топили за 10лет, или она у вас в качестве декора? ;) У мня отец всю жизнь плиточник-строитель, дык что он только не месил, а плитка на печке - вещь со своим характером. Хочет отвалится, а захочет и 10 лет провисит :)
16.03.2010 в 12:54:00
Не в бане, а вот простую отопительную печь обкладывал(и не одну) рецепт простой простой: раствор 1х3 + стакан соли на ведро раствора, без всяких штукатурок и сеток. но есть две тонкости 1) обязательно швы между плитками пару мм,при чем до кирпича,то есть каждая плитка на своей лепешке держится,2)чем мельче плитка тем лучше! на первой печи использовал "кабанчик"(12х6 см примерно,им старые подземные переходы выложены ), так через 6 лет пришлось печь разбирать из-за перепланировки- замучался оббивать. Вторая обложена обыкновенной 15х15 см стоит уже тоже лет 6 все нормально. А вот попытка использовать плиточный клей -полный провал! плитка не обвалилась,она всем слоем отстала от печи .....марку клея не помню,дело было лет 5 назад,повелся на то что ну вот счас хорошим материалом сделаю,да ещё и халявным.... лучше б мешок цемента купил бы....
16.03.2010 в 13:39:53
Keramamaster написал :
Раз в неделю точно топится
