Палецкий
Палецкий
Ровно
16.03.2010 в 02:29:59
Muk написал : реально ли ее чем-то приклеить (существуют ли такие клеи), учитывая перепад температур от -40 зимой до +110 когда баня прогрета (это воздух, а печь еще горячее..)
..приклеить реально, используйте специальный плиточный клей для печей и каминов любого производителя. Перед приклейкой печь должна быть оштукатурена с армированием металлической штукатурн ой сеткой. Для штукатурки можно использовать готовую смесь Мертель, можно раствор приготовить самому ...тут рецепты http://www.stroiteli.info/showthread.php?t=122
Keramamaster
Keramamaster
Казань
16.03.2010 в 10:05:41
Присоединяюсь к вышесказанному и добавлю еще маленькое примечание. Штукатурить и клеить плитку нужно на прогретую печь. Меньше трещин потом будет. А вообще (сам еще не пробовал этого) хотелось бы попробовать поклеить плитку с помощью термостойкого герметика, на подготовленную выровнянную поверхность.
Дрынчик
Дрынчик
Саров
16.03.2010 в 10:32:20
Лет 10 назад была такая же проблемма (отваливалась плитка приклеенная на глине) Намешал глину с цементом и прилепил, до сих пор все на месте
Samar
Samar
Самара
16.03.2010 в 10:37:06
Мастика Гарант Плитка д.б. неглазурованная. Смотреть по месту, для чего делаете. Если для красоты декора - то лучше закрепить г/картон на расстоянии 1-2см и к нему клеить. Если для передачи тепла, то лучше печь переложить.
Keramamaster
Keramamaster
Казань
16.03.2010 в 11:10:39
Дрынчик написал : Лет 10 назад была такая же проблемма (отваливалась плитка приклеенная на глине) Намешал глину с цементом и прилепил, до сих пор все на месте
А печку-то хоть раз топили за 10лет, или она у вас в качестве декора? ;) У мня отец всю жизнь плиточник-строитель, дык что он только не месил, а плитка на печке - вещь со своим характером. Хочет отвалится, а захочет и 10 лет провисит :)
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
16.03.2010 в 12:54:00
Не в бане, а вот простую отопительную печь обкладывал(и не одну) рецепт простой простой: раствор 1х3 + стакан соли на ведро раствора, без всяких штукатурок и сеток. но есть две тонкости 1) обязательно швы между плитками пару мм,при чем до кирпича,то есть каждая плитка на своей лепешке держится,2)чем мельче плитка тем лучше! на первой печи использовал "кабанчик"(12х6 см примерно,им старые подземные переходы выложены ), так через 6 лет пришлось печь разбирать из-за перепланировки- замучался оббивать. Вторая обложена обыкновенной 15х15 см стоит уже тоже лет 6 все нормально. А вот попытка использовать плиточный клей -полный провал! плитка не обвалилась,она всем слоем отстала от печи .....марку клея не помню,дело было лет 5 назад,повелся на то что ну вот счас хорошим материалом сделаю,да ещё и халявным.... лучше б мешок цемента купил бы....
Дрынчик
Дрынчик
Саров
16.03.2010 в 13:39:53
Keramamaster написал :
Раз в неделю точно топится
