10.04.2007 в 11:08:36
Уважаемые мастера! Возник вопрос. Собираюсь установить кронштейн под ТВ. С купленным кронштейном в наборе шли крепежные материалы - дюбели + саморезы 6 мм под головку ключа. На дюбелях обозначена ширина 10 мм. Я просверлил отверстия сверлом 10 мм (5 отверстий). Стена капитальная - бетон. Стал вставлять дюбели в отверстия, а они очень легко входят и выходят и свободно прокручиваются в отверстии. Я засомневался и пошел в магазин метизов и оказалось, что ширина дюбелей не 10мм, а 9,5мм. Я купил пластмассовые дюбели шириной 10 мм - они достаточно плотно вошли в отверстия. А когда встал вкручивать саморезы один из них сломался. Пришлось пересверливать все отверстия и вставлять дюбели, купленные в наборе с кронштейном - они свободно болтаются в отверстии. И сейчас передо мной вопрос - вкручивать ли саморезы в дюбели 9,5мм? Неужели их так разопрет шурупом, что кронштейн будет выдерживать ТВ 35 кг. У кого есть опыт поделитесь мнениями. Спасибо.
ditiscus
ditiscus
Ярославль
10.04.2007 в 11:26:56
А вы вверните... и проверите держит (не болтается-ли) или нет .... Удачи..
10.04.2007 в 11:29:57
Если не ошибаюсь, в документации на кронштейн должно быть указано, что установка его должна осущесвляться специалистами:) А если по делу, то ставьте дюбели 10 мм и закручивайте "глухари" длиной не меньше 60 мм, и все будет ОК. Телик какой - ЭЛТ или ЖК ? Для кронштейна под ЖК вообще, ИМХО, пять глухарей - перебор. Я свой повесил на три:)
Vetroff
Vetroff
10.04.2007 в 11:30:01
Я бы на анкеры вешал. Такие, что если бы нужно было их удалить то ничего не торчало из стены, и потом саморезы какие? Имел опыт по срезанию саморезов под нагрузкой (полка с книками рухнула).
10.04.2007 в 11:48:37
В инструкции не написано, что кронштейн должен устанавливаться специалистом. Обычный бытовой кронштейн, предельная нагрузка 35 кг. Мой телевзор ЭЛТ, весит 10 кг. Диагональ 32 см.
10.04.2007 в 11:49:42
саморезы 6х50 с шляпой под ключ.
10.04.2007 в 11:50:55
Я подстраховался, повесил на анкеры. Телик ЭЛТ, 21". К кронштейну шли саморезы с дюбелями, но, знаете ли, от греха... Все-таки нагрузка приличная получается, а домашние, как правило, склонны к "беспределу" - пыль там стереть, опершись о телевизор...
10.04.2007 в 11:52:30
2 Yasha На 10 кг и двух глухарей за глаза хватит:) А для фирменных кронштейнов слова про специалистов пишут. Вообще-то, продавец кронштейнов гарантирует, что установленный специалистами его кронштейн выдержит вес телика, а если телик упадет, то продавец кронштейна гарантирует возврат денежек за телик.:)
10.04.2007 в 11:54:06
2 Yasha ЭЛТ телик диагональю 32 инча не может весить 10 кг. Это лажа какая-то. Как минимум 30:) Вы с ЖК не путаете?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2007 в 12:14:01
Юбер написал : На 10 кг и двух глухарей за глаза хватит
Там только два-три верхних и работают на вырывание, небось.
Yasha
Полиэтиленовые/-пропиленовые дюбели не годятся для статической нагрузки, только нейлон(капрон). А лучше анкеры. Или саморезы по бетону - если есть чем завернуть. ;)
10.04.2007 в 12:37:49
Юбер написал :
я написал 32 см, а не 32 инча. маленький телек на кухню.
ВТБ! написал :
да основная нагрузка на 3 верхних, 2 нижних для страховки наверное
