viacheslav_o
viacheslav_o
Минск
30.09.2021 в 00:11:02
Всем привет! Делаю ремонт в новостройке. В связи с ограниченностью площади санузла решил перенести постирочный блок (стиралка +сушилка) из большого тсанузла ииразместить постирочный внутри встроенного шкафа в прихожей. Делаю это для того, чтобы освободить в большом санузле место для второго унитаза в квартире (первый унитаз - в маленьком санузле). Стиралка будет стоять вдоль стены, которая не примыкает к санузлу и к выводам канализации. Соответственно, слив канализации надо будет прокладывать в полу в стяжке. И не получится сделать нормальный уклон. Труба слива будет идти в стяжке параллельно полу, а потом подниматься вверх для стыковки с канализацией. Соответственно, вода может застаиваться в сливе и может появляться неприятный затхлый запах. Прикрепил к сообщению схему с расстановкой мебели и техники. Желаемое место установки стиралки+сушилки отмечено красным цветом. Насколько практично, надежно и безопасно размещать стиралку в прихожей на некотором удалении от канализации? Может быть есть техническое решение, позволяющее обеспечить надёжный слив без застаивания воды внутри шланга слива.
Заранее благодарен за любые советы и рекомендации.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.09.2021 в 00:37:22
viacheslav_o, Может быть есть техническое решение, позволяющее обеспечить надёжный слив без застаивания воды внутри шланга слива, что при обычном способе подключения, что вашем варианте, вода из шланга уходит через сифон в канализационную трубу d40мм Другое дело как вы обеспечите уклон, минимум 40мм, при этом выход из стояка будет на уровне плиты перекрытия
ser000
ser000
01.10.2021 в 11:14:23
viacheslav_o написал: В связи с ограниченностью площади санузла решил перенести постирочный блок (стиралка +сушилка)
Можно взять стиралку со встроенной сушкой, тогда освободиться второй этаж под полочки.
viacheslav_o написал: И не получится сделать нормальный уклон.
Так если будет проходить сливной трубой (обычно машинки допускают удлинять шланг до 4 метров или что-то около того.), то уклон и не нужен, а в конце поднять на 60-100 см и опустить уже в сливное отверстие.
viacheslav_o написал: обеспечить надёжный слив без застаивания воды внутри шланга слива.
Наличие воды в шланге слива это не застревание, а штатная фишка являющаяся гидрозатвором от запахов из канализации.
