viacheslav_o
viacheslav_o
Минск
30.09.2021 в 00:14:40
Всем привет! Делаю ремонт в новостройке. В связи с ограниченностью площади санузла решил перенести постирочный блок (стиралка +сушилка) из большого тюсанузла и разместить постирочный блок внутри встроенного шкафа в прихожей. Делаю это для того, чтобы освободить в большом санузле место для второго унитаза в квартире (первый унитаз - в маленьком санузле). Стиралка будет стоять вдоль стены, которая не примыкает к санузлу и к выводам канализации. Соответственно, слив канализации надо будет прокладывать в полу в стяжке. И не получится сделать нормальный уклон. Труба слива будет идти в стяжке параллельно полу, а потом подниматься вверх для стыковки с канализацией. Соответственно, вода может застаиваться в сливе и может появляться неприятный затхлый запах. Прикрепил к сообщению схему с расстановкой мебели и техники. Желаемое место установки стиралки+сушилки отмечено красным цветом. Насколько практично, надежно и безопасно размещать стиралку в прихожей на некотором удалении от канализации? Может быть есть техническое решение, позволяющее обеспечить надёжный слив без застаивания воды внутри шланга слива.
Заранее благодарен за любые советы и рекомендации.
30.09.2021 в 00:32:06
viacheslav_o написал: Насколько практично, надежно и безопасно размещать стиралку в прихожей на некотором удалении от канализации?
не практично - шум на всю квартиру не надежно - из-за застоя не сколько вонь, сколько через некоторое время - засор в трубе из-за отложений. (какое время - вопрос к экстрасенсам)
и небезопасно - в случае протечек
viacheslav_o написал: Может быть есть техническое решение, позволяющее обеспечить надёжный слив без застаивания воды внутри шланга слива.
грюндфос сололифт, или SFA - гугл поможет. Также не сильно надежно и безопасно, и также может пованивать
30.09.2021 в 00:38:53
... и по чертежу к дизайнеру есть несколько вопросов не по теме.
viacheslav_o
viacheslav_o
Минск
30.09.2021 в 08:35:53
BV написал: ... и по чертежу к дизайнеру есть несколько вопросов не по теме.
BV, Каких вопросов?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.09.2021 в 08:58:57
Есть вариант изменения планировки. Вход в кухню делается из гостиной. Перед туалетом стенка комнаты сдвигается вверх на ширину машинок, коммуникации проводятся по месту бывшего нахождения двери в кухню. Дверь в туалет остается или там же (машинки в коридоре), или переносится по продолжению правой стенки туалета (общее пространство второго санузла совмещается с постирочной зоной, что позволит организовать контур гидроизоляции и защиту от протечек).
Помимо избавления от проблем с прокладкой сложной канализации получаете большую изоляцию столовой от санузла. При наличии 3 комнат, ближняя к кухне из которых гостиная, организация входа из нее в кухню не уменьшает удобства проживания. Возможно объединение кухни с гостиной не просто дверью, а более широким порталом (например, широкая двойная дверь, которая закрывается только в крайних случаях).
Возможны нюансы с юридическим моментом по расширению санузла, тогда прежний дверной проем в туалет остается в качестве портала (границы санузла не меняются), на новое место навешивается просто перегородка с дверью, которая может быть легко снята в далеком будущем при продаже квартиры (по желанию). Если подвигать технику в новом пространстве туалета, то может выясниться, что в сторону комнаты стену смещать и не придется.
Inter
Inter
30.09.2021 в 09:44:16
BV написал: к дизайнеру есть несколько вопросов не по теме
По теме тоже :confused:
viacheslav_o написал: Каких вопросов?
Как минимум проход на кухня и в туалет через грязную зону.
viacheslav_o написал: слив канализации надо будет прокладывать в полу в стяжке. И не получится сделать нормальный уклон.
Этот участок надо делать напорным-т.е. удлиняется сливной шланг от стиралки, проложить в трубе (ПНД?), а в санузле сделать переход в обычную, безнапорную канализацию на высоте 0,6-1 метр от пола (см. инструкцию к стиралке.
viacheslav_o написал: вода может застаиваться в сливе и может появляться неприятный затхлый запах
Месяцами же она там стоять не будет, так что и нет такой проблемы.
strider1978
strider1978
30.09.2021 в 09:47:09
viacheslav_o написал: И не получится сделать нормальный уклон.
Ну и всё на этом. Физику не обманешь.
