aspen63
aspen63
30.09.2021 в 23:34:29
Запланировал в квартиру канальные кондиционеры Mitsubishi, но столкнулся с тем, что очень сложно вписать в современный темный интерьер их настенные пульты управления. Они у Mitsubishi откровенно страшные и только белые. У Daikin есть очень симпатичный Madoka, но у него нет блоков на 25 и блоки шумнее. А у Mitsubishi есть технически то, что нужно, но ничего подобного из пультов нет. Хочется совместить дудочку и кувшинчик. Кто как выкручивался? Нельзя ли использовать неродные пульты? Может как-то покрасить их можно в черный цвет? Спрятать как-то. Никаких идей или опыта в этом вопросе не было? На край можно и не ИК, а просто настенные пульты. Или смартфон даже какой, хотя это уже на крайний случай.
КАТРАН
КАТРАН
01.10.2021 в 10:32:42
aspen63, В черный цвет легко красятся. У мицубиси электрик самые простые мозги для подключения к умному дому и любой другой лабуде включая смартфон,копните глубже,все уже давно придумали .
aspen63
aspen63
01.10.2021 в 22:26:13
Получается, только умный дом мутить с контроллерами на каждый блок? Не сказать, что удалось быстро что-то внятное найти :(
Ким
Ким
01.10.2021 в 22:33:47
КАТРАН написал: В черный цвет легко красятся.
Все правильно написали.
Было как-то не только пульт красили но и корпус настенного блока "под цвет стен" сначала пытались найти а потом корпус перекрасили и все. Цвет был какой-то ядовито-розовый, при этом бренд блока был не в приоритете. А именно цвет.
Что касается краски. Пластмассу сначала самой мелкой наждачкой обработать и потом уже красить. НО нужна краска которая не разъедает пластмассу ... Ну и руки правильно заточенные на покраску. Главное не переборщить и не наделать потеки и шагрень ...
aspen63
aspen63
01.10.2021 в 22:59:32
А если не чёрный цвет, а сложный серый? Это имеет какое-то принципиальное значение? И если с блоком кондиционера ещё более-менее понятно, то на пульте есть кнопки, которые нет-нет да и нажмут. Выдержит ли краска такое, интересно?
Ким
Ким
01.10.2021 в 23:11:25
aspen63 написал: А если не чёрный цвет, а сложный серый? Это имеет какое-то принципиальное значение?
Чтобы покрасить пульт придется разбирать чтобы красить только корпус пульта Не зря написал что предварительно надо обработать поверхность наждачкой чтобы краска лучше легла.
Что касается краски. Это надо консультироваться у тех кто с ней общаются. Сейчас даже не представляю какую краску для таких целей можно использовать. Главное чтобы толстым слоем не ложилась. Иначе кнопки могут заедать ...
02.10.2021 в 17:44:08
Ким написал: Не зря написал что предварительно надо обработать поверхность наждачкой чтобы краска лучше легла.
в целом да, но сейчас появились и грунты и краски по АБС пластику, например
02.10.2021 в 17:45:45
по ссылке выше есть и графит
Ким
Ким
02.10.2021 в 19:02:24
Выписка из Каталога МЕ :
".... Пульт управления не входит в комплект внутренних блоков SEZ-M25/35/50/60/71DA и заказывается отдельно. Предусмотрен выбор из 3 вариантов:
  • упрощенный проводной пульт управления PAC-YT52CRA,
  • проводной пульт PAR-33MAAG,
  • комплект из беспроводного ИК-пульта PAR-SL97A-E и приемника ИК-сигналов PAR-SA9CA-E.
    Полнофункциональный проводной пульт управления PAR-33MAAG оснащен большим жидкокристаллическим экраном с подсветкой. Интерфейс пользователя русифицирован. ….."
КАТРАН
КАТРАН
05.10.2021 в 09:42:30
aspen63, Ким, Сейчас уже нет нужды заниматься зашкуриванием пластика,200 руб стоит баллончик грунта по пластику,сначала им,потом-абсолютно любой краской,на фото белые кондеры перекрашены в черный матовый цвет.Прямо на месте.Есть нюанс,место приема ик-лучей действительно нужно зашкурить,на момент краски заклеить малярным скотчем,(маленький кусочек),после покраски,(это несколько слоев),оторвать и нанести один-два тонких слоя краски.(Через толстый слой грунта плюс краски ик лучи не пройдут,или болгаркой изнутри сделать пластик тоньше).
aspen63
aspen63
05.10.2021 в 11:23:40
В итоге пришел к замене вендора на Daikin. У него есть симпатичные пульты Madoka. Их можно не прятать :)
