Evgen_221
Evgen_221
Томск
01.10.2021 в 06:25:24
Прив. Возник вопрос. Самодельные деревянные (твердая древесина - дуб) направляющие ящика. Часто пользуемся. Использую горячий пчелинный воск для снижения трения cейчас. Примерно раз в месяц обновлять приходится. Это напрягает.
Пробовал тальком втирать. Но он сыпится во время работы и все равно долго не работает.
Есть какие-то ЛКМ или пропитки, которые бы долго работали и снижали трение? Необязательно на натуральной основе.
В идеале хотелось бы чтобы глубоко в древесину впитывалось (на мм так 5 и более) и смазка сама выделялась. По подобию деревянных подшипников скольжения. Воск только создает корку 1 мм толщиной примерно, которая быстро изнашивается. Нужно что-то что может глубоко впитаться в твердое дерево и снижать трение. Можно было купить легко и не стоило бы кучи денег.
strider1978
strider1978
01.10.2021 в 06:44:51
Evgen_221 написал: Воск
Склонен к прилипанию сам к себе и собиранию различных волокон.
Можно попробовать мыло.
Или силиконовое масло, но под него как-то придётся снимать воск.
Evgen_221
Evgen_221
Томск
01.10.2021 в 07:06:48
strider1978, воск снять могу наждачкой. Силиконовое масло впитывается или нет? Если просто покрытие, то не думаю что будет лучше по длительности работы. Судя по старым справочникам использовали натуральные масла (лен или орех). Но они со временем густеют и превращаются в черную смолу. Если использовать моторное масло или т.п. то может быстрее сгнить. У меня нет возможности подбирать составы.
strider1978
strider1978
01.10.2021 в 07:13:21
Evgen_221 написал: Силиконовое масло впитывается или нет?
Ещё как впитывается.
Evgen_221
Evgen_221
Томск
01.10.2021 в 10:10:15
Cиликоновое масло грязь собирает? А если использовать касторовое масло? Касторка в аптеке продается и дешево. Или клинанет?
ser000
ser000
01.10.2021 в 10:35:57
Сделать накладку из фторопласта или заменить деревянную направляющую на фторопластовую.
Evgen_221
Evgen_221
Томск
01.10.2021 в 11:20:29
ser000, уже думал. Накладку не наклеишь. надо саморезом или сквозным винтом прикручивать сверху полозьев. Может треснуть направляющая под нагрузкой. А делать полностью делать, то дорого. Направляющие по 30 мм толщины. Лист очень дорогой. Если пленку использовать самоклеющуюся, то она быстро сомнется. Клей практически не держит.
Evgen_221
Evgen_221
Томск
01.10.2021 в 11:40:43
strider1978, чем жиже масло тем лучше впитывание? ПМС-5 например масло. Оно как раз для смазки трущихся поверхностей
ser000
ser000
01.10.2021 в 12:15:26
Evgen_221 написал: уже думал. Накладку не наклеишь. надо саморезом или сквозным винтом прикручивать сверху полозьев.
накладку можно вложить в паз, можно сделать накладку не направляющей, а в ящике или вложить в паз ящика П-образный пластиковый вкладышь удовлетворяющий скольжению. Как вариант вовсе сделать ролик на задней части, тогда второпласта для ролика понадобитьс не много. И/или второпласт только впереди направляющей, тогда тоже нужен небольшой кусочек.
Возможно аналогичные решения сделать из дерева, что бы площадь трения была не по всей длине направляющих, а только впереди направляющих и на ролике/направляющей на задней части ящика.
Evgen_221 написал: Направляющие по 30 мм толщины.
Второпласт может быть меньшей толщины, а необходимую толщину добрать той же деревяшкой.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.10.2021 в 12:21:00
На ролики или полозья никак не заменить? Фото?
Evgen_221
Evgen_221
Томск
01.10.2021 в 12:40:40
ser000, ок. Подумаю. Резать тефлон чем и как он вообще режется? Нашел в продаже листы 500x500x4. Думаю на полоски порежу. Какой ширины тефлон допускает резку? Например полосу 8-9 мм?
