sanya1965
sanya1965
01.10.2021 в 15:17:36
Шариковые с плавным закрыванием стоят 600 руб. Не понимаю зачем что-то фтирать и смазывать...
kolokol888
kolokol888
Находка
01.10.2021 в 15:21:46
sanya1965, Вопрос Т.С.ом был поставлен конкретно, ответы соответствующие.
Evgen_221
Evgen_221
Томск
01.10.2021 в 15:25:21
sanya1965, делалось для красоты. Ни как у всех. Гости видят и завидуют.
sanya1965
sanya1965
01.10.2021 в 15:51:56
Evgen_221 написал: sanya1965, делалось для красоты. Ни как у всех. Гости видят и завидуют.
Evgen_221, завидуют как он удохается? Специфические такие садогости.....
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.10.2021 в 20:49:24
На поверхностях трения сделайте посередине желобок как на лыжах. В задней части просверлите вертикально отверстия как под шканты через верхнюю и среднюю направляющие. Заложите в отверстия смазку для оргтехники или для пищевых машин. С каждым открыванием полозья будут подпитываться из обьема смазки в отверстиях. Желобок посередине будет помогать разносить смазку по всей длине.
sanya1965
sanya1965
02.10.2021 в 01:38:32
Проблема не столько в смазке, сколько а перекосе при выдвыгании. Казалось бы , изобрели роликовые, ну ведь красота жеж должна быть.... Ан хрен, та же проблема -перекос из-за нечеткой фиксации в проёме. Потому и ценят шариковые, что там проблемы решены. А мазать восками разных цветов... Лыжными... Керосиновыми... Толку нет. Да и soft close там никак не появится... Сам по себе...
Evgen_221
Evgen_221
Томск
02.10.2021 в 07:36:57
Мишутк, фактически речь идет о силиконовом масле. Брать масло для всяких оргамашин или пищевых машин думаю не стоит. Почитал что древесина может набухнуть. Возможно влияют присадки. В продаже есть ПМС. Какой вязкости брать? sanya1965, перекос возможен. Неравномерное распределение смазки и нагрузки. А по поводу роликовых и шариковых направляющих тут зависит от "религии". Читаните последнее сообщение https://mastergrad.com/forums/t143600-dayte-ideyu-chem-smazat-massiv-dlya-vydvizheniya-ogromnyh-yashchikov-bez-napravlyayushchih/
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.10.2021 в 08:52:55
Evgen_221, посетите форумы деревообработчиков. Подозреваю, есть технология горячей пропитки дерева составами, что оно перестает впитывать и набухать. Иначе говоря, прокипятить направляющие в воске.
Evgen_221
Evgen_221
Томск
02.10.2021 в 10:01:09
Мишутк, Ок. На этом форуме спрошу. Есть раздел столярное дело. Может тут есть кто со знанием.
02.10.2021 в 18:37:06
Мишутк написал:
BV написал: Evgen_221, на даче натер такие же полозья ящиков обычной парафиновой свечкой. Лет 5 назад. До сих пор все ок. Если эксплуатируете интенсивно - "сварите" детали в горячем парафине, или пропитайте парафином, растворенным в керосине
BV, вот на языке вертится "лыжная смазка", но не пробовал, поэтому не знаю.
Мишутк, именно свечка, именно парафин, а не ЛИПКИЙ воск, или липкие смазки. Все прекрасно работает, и просто как сапог. И не пропитывал, а просто натер и забыл. Эта тема напомнила :)
02.10.2021 в 18:40:45
kolokol888 написал: Эта хрень она как бы вдавливается в микроструктуру поверхности,
парафин примерно так же, если часть дерева снашивается - начинает работать парафин из микроуглублений и царапин
