alex7425
alex7425
Омск
03.10.2021 в 00:51:59
Здравствуйте!Остались после стяжки 3 мешка.Срок годности истек 2 года назад.Почитал состав его.Цемент не упоминается.Прочность не менее М100 .Может у кого был опыт использования этой смеси для штукатурки?
sanya1965
sanya1965
03.10.2021 в 01:11:32
Отвалится -так переделаете.... Делов-то.... Просроченный материал обладает индивидуальными косяками. Нет статистики, что именно станет хуже.
Грэй
Грэй
03.10.2021 в 02:17:56
alex7425 написал: .Почитал состав его.Цемент не упоминается.Прочность не менее М100 .
блин ну при чем тут цемент и прочность? И срок годности тоже ни при чём. Прочитатйте большими буквами написано "самонивелирующийся" вы думаете что он будет по стене нивелироваться?
  • нифига подобного Он будет самостекать по стене, и самонивелироваться на полу. А то, что останется на стене, вполне будет прочно и крепко держаться. Но будет это выглядеть не как гладкая, а как декоративная штукатурка в стиле "море волнуется - раз" :)
alex7425
alex7425
Омск
03.10.2021 в 09:38:40
Если сделать густым раствор,может не потечет.Надо отверстие 10 на 40 см заделать с кусками кирпичей.Вот для чего надо.Позже напишу результат.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.10.2021 в 09:50:57
alex7425, Надо отверстие 10 на 40 см заделать с кусками кирпичей, проще 3кг смеси купить, а не создавать темы!
Грэй
Грэй
03.10.2021 в 10:24:59
alex7425 написал: Если сделать густым раствор,может не потечет.
Попробуйте, расскажете....я пробовал)
alex7425
alex7425
Омск
04.10.2021 в 04:05:39
Как цпс не работает.Создан для растекания по поверхности.Даже спустя 2 года с момента производства.Ни единого комочка в мешке.
