def_rain
def_rain
03.10.2021 в 16:58:57
Здравствуйте. Дом монолит. Кабельканалы от застройщика это пластиковые трубки с внутренним диаметром 20мм, гладкие, замоноличенные внутри перекрытий. В основном по квартире все кабельканалы проходят в перекрытии потолка, но есть один который проходит в полу, он пустой без провода, в нем даже неиспользованная протяжка осталась. Про него и будет идти речь. Он идет из коридора, в кухню. Я знаю где он начинается в коридоре, вижу как эта трубка выходит из перекрытия пола в районе квартирного щитка. Взял хорошую стеклопластиковую протяжку на конце которой металлический наконечник, просунул до упора 7-8метров, пока не уперлась. Далее один человек шурудил вперед назад протяжкой, второй слушал где звенит металлический наконечник на дальнем конце протяжки. Выяснилось что этот кабельканал идет к кухонной плите (дом с электроплитами). Но известно только примерное место. Вопрос как узнать точнее где планировалось чтобы вышел кабельканал? PS Если возник вопрос а как же тогда подключена плита, то она подключена точно таким же дублирующим кабельканалом, который строителями был брошен поверх пола и дальше был залит в стяжку. Интересно, почему же пришлось проложить новый кабельканал поверх, если уже был готовый внутри перекрытия? Наверно сами строители не нашли выход кабельканала или этот выход был не совсем там где нужно. Хотя по звуку где то в районе плиты, странно....
megrad
megrad
03.10.2021 в 17:13:40
def_rain написал: Вопрос как узнать точнее где планировалось чтобы вышел кабель канал
:confused: В теории может существовать схема монтажа труб, но это достаточно условная схема.
def_rain
def_rain
03.10.2021 в 17:37:29
megrad написал:
megrad, 20 лет прошло, вряд ли...
megrad
megrad
03.10.2021 в 17:48:44
def_rain, :sorry: Вам нужно найти точку до которой доходит протяжка?
def_rain
def_rain
03.10.2021 в 19:29:43
megrad написал: def_rain, :sorry: Вам нужно найти точку до которой доходит протяжка?
megrad, Можно и так сказать. Я хочу воспользоваться этим кабель каналом, протянуть провод из коридора на кухню. но не зная где искать второй конец канала, ничего не получится
Marozoff
Marozoff
Муром
03.10.2021 в 19:49:49
def_rain написал: но не зная где искать второй конец канала
ну так придумывайте, как найти - цепляйте к концу протяжки источник звукового/электромагнитного/магнитного излучения и ловите "сигналы" от этого источника...
megrad
megrad
03.10.2021 в 20:18:04
Marozoff написал: цепляйте к концу протяжки источник звукового/электромагнитного/магнитного излучения и ловите "сигналы" от этого источника...
Присоединяюсь.
def_rain
def_rain
03.10.2021 в 22:25:44
Marozoff написал:
Marozoff, Есть вариант повесить на конец протяжки неодимовый магнит и воспользоваться детектором проводки от ADA Instruments. Но если честно этот детектор полная хрень. единственный плюс это только то что он у меня есть
Marozoff
Marozoff
Муром
03.10.2021 в 22:31:54
def_rain написал: неодимовый магнит
глубина залегания канала какая? если "приёмником сигнала" использовать насыпаные на пол стальные опилки? магнит, конечно, нужен помощнее...
ZooZoo
ZooZoo
04.10.2021 в 19:03:38
def_rain написал: Интересно, почему же пришлось проложить новый кабельканал поверх, если уже был готовый внутри перекрытия?
он был забит мусором/раствором либо просто забыли сверху вниз трубу стыковочную вмуровать поэтому, в их случае проще новый КК проложить, чем старый чистить / / попробуйте "послушать" пол через стетоскоп, но высказанный выше вариант с опилками и магнитом мне нравится, хоть и не довелось применять
AKI
AKI
04.10.2021 в 20:06:46
megrad написал: В теории может существовать схема монтажа труб
на монолитах это плюс минус сила удара сапога гастера и направление ветра при падении трубы на арматуру. Сейчас ровно так. Монолит перед окнами. Даже фото выкладывал, в качестве "привета" поколениям будущих электриков.
По теме: провод медный гибкий пропихиваем до упора. К нему подключаем выход кабельного тестера (какой есть, пусть даже ширпотребный Mastech MS6812). И детектором с точностью плюс-минус три сантиметра определяем конец провода (куда просунулся). Ну а дальше вам лучше знать, что с этим делать (разбивать перекрытие, забывать/забивать и т.д.). Для лучшей светимости/звенимости провода в канале, второй провод от инжектора у тестера - заземлить.
С магнитом идея интересная, но что-то большие сомнения по поводу точности. Магнит он полюса имеет, а провод от кабельного тестера звенит равномерно.
