strider1978
strider1978
04.10.2021 в 20:16:33
Попробовать задуть дым, например от вейпа.
def_rain
def_rain
05.10.2021 в 13:08:39
AKI написал:
megrad написал: В теории может существовать схема монтажа труб
на монолитах это плюс минус сила удара сапога гастера и направление ветра при падении трубы на арматуру. Сейчас ровно так. Монолит перед окнами. Даже фото выкладывал, в качестве "привета" поколениям будущих электриков.
По теме: провод медный гибкий пропихиваем до упора. К нему подключаем выход кабельного тестера (какой есть, пусть даже ширпотребный Mastech MS6812). И детектором с точностью плюс-минус три сантиметра определяем конец провода (куда просунулся). Ну а дальше вам лучше знать, что с этим делать (разбивать перекрытие, забывать/забивать и т.д.). Для лучшей светимости/звенимости провода в канале, второй провод от инжектора у тестера - заземлить.
С магнитом идея интересная, но что-то большие сомнения по поводу точности. Магнит он полюса имеет, а провод от кабельного тестера звенит равномерно.
AKI, Спасибо. Еще бы знать где взять такой прибор. Правильно ли я понял по технологии, что гибкий провод который нужно просунуть до упора, это просто одна жила, один конец которой остается свободным внутри дальнего конца замурованного кабель канала, а ко второй жиле подключаем кабельный тестер?
def_rain
def_rain
05.10.2021 в 13:10:28
AKI написал:
AKI
AKI
05.10.2021 в 14:15:47
def_rain написал: Правильно ли я понял по технологии, что гибкий провод который нужно просунуть до упора, это просто одна жила, один конец которой остается свободным внутри дальнего конца замурованного кабель канала, а ко второй жиле подключаем кабельный тестер?
Провод в канал — это любой достаточно гибкий провод, который можно пропихнуть до упора. К его (проводящей) жиле подключается генератор (инжектор) для кабельного тестера. Он и создает вокруг провода ЭМ излучение. Которое ловит детектор.
Чтобы инжектор лучше отдавал энергию в провод в канале, второй конец от инжектора - заземляют. Надеюсь, так понятно.
P.S. Кабельные тестеры продаются и стоят - вполне терпимо. Кроме того, на форуме есть специалисты с тестерами. В общем решает только время и цена.
megrad
megrad
05.10.2021 в 18:50:47
def_rain написал: Еще бы знать где взять такой прибор.
ссылка либо самому сделать ссылка
def_rain
def_rain
06.10.2021 в 10:28:01
AKI написал:
AKI, megrad Всем спасибо!
Marozoff
Marozoff
Муром
06.10.2021 в 18:24:23
AKI написал: Провод в канал — это любой достаточно гибкий провод, который можно пропихнуть до упора.
распотрошонный utp, обмотанный вокруг протяжки, удовлетворяет этим условиям?
AKI
AKI
06.10.2021 в 19:37:23
Marozoff написал: распотрошонный utp
вполне пойдет. Лишь бы не цеплялся за кабель-канал и не дыбился на поворотах.
ZooZoo
ZooZoo
06.10.2021 в 21:12:03
Marozoff написал: распотрошонный utp, обмотанный вокруг протяжки, удовлетворяет этим условиям?
его не обязательно потрошить; просто нужно все жилы объединить с обеих концов
Marozoff
Marozoff
Муром
07.10.2021 в 08:15:20
ZooZoo написал: его не обязательно потрошить
имхо слишком громоздкая конструкция получится даже с двухпарником, у которого ещё и на внешней изоляции сэкономили...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.10.2021 в 10:22:25
В некоторых случаях достаточно стальной протяжки и стетоскопа. Затем в предполагаемом месте поперек канала болгаркой надрез и листочком бумаги нащупывается точное расположение.
