Мила
Мила
Сыктывкар
21.12.2005 в 20:51:22
Крашу детский столик из фанеры эмалью ПФ. Концентрация нормальная, кисть не жесткая. До покраски шлифовали до гладкости. После первой покраски стало шершавее, чем до нее- подшлифовали, к тому же следы-полоски от кисточки видны были. Второй раз красила, вижу, что снова полосы от кисти, думала разойдутся. Вигвам, остались. Опять шлифуем. Надо третий раз красить, а как сделать, чтоб следов кисти не было? Может эмаль развести, может кисть поменять? На какую? Или у меня руки на покраску не оттуда или какие-то тонкости не знаю? На абсолютную гладкость ,не претендую не в камере крашу распылением, но хочется лучше, чем сейчас. Как?
LEX007
LEX007
21.12.2005 в 23:49:27
Получится гораздо ровнее. Если нет компрессора, можно даже использовать обычный пылесос и банку с насадкой для распыла.
Если нет и этого, то тренироваться в покраске кистью. В общем ничего сложного Может консистенция жидковата, поэтому полосы остаются.
Попробуйте немного загустить краску.
Min
Min
22.12.2005 в 01:37:12
Попробуйте покрасить всё-таки краской, а не этой "ПФ". Хорошую краску трудно испортить.
22.12.2005 в 01:59:03
А чо, в России еще нет красок Уикенд в аэрозолях???
Мила
Мила
Сыктывкар
22.12.2005 в 06:19:37
2LEX007, Может консистенция жидковата, поэтому полосы остаются. Млин, совсем я деревня, что-ли? /Деревенских прошу не обижаться, образно/. Наоборот всегда считала, что от если густая краска - вот и не растекаются полосы от кисти. Как рабавлять знаю, а загустить? Дать постоять открытой?
2Andreus, нет красок Уикенд в аэрозолях??? Есть аэрозоли, но во-первых не нашла такой красивой бирюзы, а во-вторых, один раз красила аэрозолью дома, больше ни за что. И покрасила-то мелочевку, а оттирала все вокруг и всюду,даже там, где уж никак думала, что достанет. А на даче сейчас не комильфо.
KAI
KAI
22.12.2005 в 10:10:39
Плоскости я рекомендую красить маленьким валиком. Уже ровнее получится. Что касается не растекания, то Вы абсолютно правы, краску надо подразвести, но в меру. 5-10 %. Наносите материал в растирку, а не толстым слоем и всё будет хорошо. Удачи.
Мила
Мила
Сыктывкар
22.12.2005 в 12:46:39
2KAI,
Спасибо за совет. Попробую валиком на третий раз. А каким лучше: меховым или поролоновым?
KAI
KAI
22.12.2005 в 17:37:25
Меховой может мозги компостировать и на окрашиваемой поверхности волоски оставлять, хотя им лучше. Шубку хорошую покупайте!
Паралоновый тоже подойдёт, даже меньше шагрени будет, но перед окраской пропитайте его этой ПФкой, а то из него будет воздух выходить и на поверхности могут пузырьки образовываться.
lamaster
lamaster
22.12.2005 в 17:39:47
Мила написал : 2KAI,
Велюровым. Лачил двери, только валиками, маленьким для плоскостей, угловым, для всяких впадин, покрасить кисточкой и не получить разводы достаточно тижяло. Удачи!)
Komel
Komel
22.12.2005 в 20:15:30
Работа с эмалью ПФ -- вещь спесифисеская и требует определенного навыка и ловкости рук. Прежде всего, способ нанесения на поверхность эмали принципиально отличается от окрашивания растертыми на олифе красками (МА). Так, если краску надо нанести вначале в одном направлении, затем растушевать вкрест первоначальному и, наконец, расфлейцевать (сейчас флейцуют плоскими кистями, которые неправильно называют флейцами). А эмали (как и лаки) ПФ не любят растушевки. Их надо наносить последовательными короткими штрихами плоской (не очень жесткой, но и не мягкой) кисти, совершая ей движения типа качелей. Перекрытия предыдущих мазков эмали должны быть минимальными. Вы как бы не намазываете слой, а наливаете его. Следы кисти могут оставаться как от густоватого состава (разбавить скипидаром), так и от попыток разравнивать кистью только что нанесенный слой эмали. Для олифных красок это приводит к положительным результатам, а здесь к грубому налипанию новой порции эмали на основу. Качественная укрывистая окраска мебели - это квалифицированная столярная работа, такая же, как и лакировка и ее никогда не доверяют новичкам. С первого раза может и не получиться. Не пользуйтесь инструментом для окраски стен типа валиков, маломощных компрессоров и тд. Прошлифуйте уже нанесенные слои влажной или промасленной шкуркой и нанесите новый слой эмали, разбавив ее скипидаром.
Хорошая статья об окраске есть на woodtoole, к сожалению не помню более точного адреса.
Мила
Мила
Сыктывкар
22.12.2005 в 20:17:39
2KAI, 2lamaster,
Спасибо! Пойду за шубками, куплю хороших и разных. Можно и норковую, есть кусочки :)
