ArtemKuchin
ArtemKuchin
05.10.2021 в 19:18:52
В частном старом доме убрали печную трубу. Потолок - дранка. Сверху насыпано ожиги (мелкая фракция остатков горения угля) для утепления около 10-15 см. И сверху еще сено с глиной какое-то Отверстие в потолке примерно 40 на 40 см. Задачи две 1) Укрепить края, чтобы не осыпались. 2) Заделать отверстие, чтобы моржно заштукатурить снизу и была какая-то нагрузочная способность (если ного наступил, наприенр)
По укпеолению есть несколько идей 1) ПВА пожиже с вобой 2) Жидкое стекло (тоже разводить?) 3) Бетонконтакт 4) Цементное молочко
Что выбрать - не знаю
По заделке только одна пока идея: После укрепления краев вставить мелкую металлическую сетку вниз (но с зазором до края), вложить арматурины в распор и запенить хорошей пеной. Потом низ подрезать и заштукатурить.
Прошу прокомментировать и сообщить свои идеи.
вэл
вэл
20.10.2021 в 23:58:13
На пол чердака , над отверстием , закрепить доску .Из обрезков досок сделать короб 350 х 350 .Вставить в потолочное отверстие и закрепить к доске.Щель запенить.Короб заполнить утеплителем. Закрыть гипсокартоном или фанерой.Оштукатурить и покрасить.
