АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
07.10.2021 в 16:26:02
Добрый день! Наняла плиточника-отделочника. Надо было выровнить стены по маякам, с прямыми углами. Потом положить плитку. Мастер сделал три стены, четвертая сохнет (большой слой). Сегодня на части стен, когда штукатурка подсохла, заметила, что местами углы "гуляют", то есть прямого угла нет. Приложила треугольник. В некоторых местах уходит до 5 мм. Поскольку мастер ушел со словами, что завтра доделает последнюю стену, то возник резонный вопрос : "какие есть допуски в плане отклонений?" Смею предположить, что он будет давить на то, что там будет плитка и так сильно ровнять не обязательно, не обои. Но мне кажется 5 мм это уже многовато... Хочется стороннего мнения
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.10.2021 в 16:47:58
АленкаСамара, как по таким стенам можно определить отклонения? 5мм на какой длине, мерили угольником, какой размер сторон? Впрочем все это не важно, гнать надо вашего недомастера
Грэй
Грэй
07.10.2021 в 16:59:30
АленкаСамара написал: Приложила треугольник. В некоторых местах уходит до 5 мм.
Если нет большого треугольника, то для правильного измерения, нужно к стенам прикрепить строго горизонтально два длинных правИла, и мерить угол между ними. допускается отклонение до 5 мм на всю длину(ширину) стены.
Hitgher
Hitgher
07.10.2021 в 17:31:01
АленкаСамара, Судя по фото штукатур из не так себе. Походу плитка так же будет.
AndyMirror
AndyMirror
07.10.2021 в 20:19:12
dmitrovski написал: гнать надо вашего недомастера
+1
По фото это уровень подвала, куда сантехник редко заглядывает.
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
07.10.2021 в 20:26:06
Грэй написал:
Грэй, угольник у меня большой 60х40. То есть 5 мм на ширину стены 60 см (около двери) это норм? :eek:
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
07.10.2021 в 20:28:33
Hitgher написал: АленкаСамара, Судя по фото штукатур из не так себе. Походу плитка так же будет.
Hitgher, ну может он ещё доштукатурит... Это я для себя уточняла, не гоню ли я. А то потом начнется, что у меня приступ перфекционизма и под плитку углы ровно в 90 градусов не выводят.
AndyMirror
AndyMirror
07.10.2021 в 20:29:18
АленкаСамара написал: ну может он ещё доштукатурит...
Нет. Прощайтесь с ним, не до сантиментов.
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
07.10.2021 в 20:31:19
AndyMirror написал:
+1
AndyMirror, то есть, если решит оставить так, то смело звать прораба и тыкать носом?
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
07.10.2021 в 20:33:14
AndyMirror написал:
AndyMirror, без надежд на исправление? Штукатурку клали в два слоя. В одном месте завал был порядка 7 см. Может, он со второго раза не выровнил...Нет шансов, что потом доделает?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.10.2021 в 21:25:13
АленкаСамара, какая смесь, цементная или гипсовая? Что за основание? AndyMirror, то есть, если решит оставить так, то смело звать прораба и тыкать носом?, если на объекте есть прораб и такой "мастер", то значит у вас нет никого, в том понимании которое вложено в это слово. Не надо тыкать прораба носом, надо сказать, чтобы сняли эту порнографию и под зад коленом
