АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
12.10.2021 в 08:47:04
fhntv написал:
АленкаСамара написал: штукатурка должна быть до потолка?
да вы правы, шпательком неплохо было бы подбить весь этот портак :)
fhntv, спасибо
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.10.2021 в 10:58:12
АленкаСамара написал: fhntv, я же верно понимаю, что штукатурка должна быть до потолка? И что наличие в будущем натяжного потолка никак сей факт не меняет? Деятель делал штукатурку внизу, глянула наверх, а там как бы... Но ведь и натяжной потолок крепится к более-менее нормальной стене?
АленкаСамара, мастер видимо любитель укладывать на слой.
Для натяжного потолка с СУ с плиткой: сесли обычная керамика, то укладывается плитка на несколько сантиметров выше линии полотна. Главное - хорошее заполнение клеем в районе линии полотна. Если керамогранит, то подрезка ровно по линии полотна, выше уже после плитки оштукатуривание полоски сантиметров 5 примерно вровень с плиткой. Крепление идет в штукатурку максимально близко к керамограниту.
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
12.10.2021 в 14:00:23
Мишутк написал:
Мишутк, так...теперь начинаю понимать. Это обычная плитка. Уровень полотна потолка я не знаю, т.к. он кривоват. Буду ориентироваться, что он опуститься на 5-7 см (у меня обычный светодиодный светильник, ничего под потолком нет). То есть, буду исходить из того, что плитка не дойдет где-то на 3 см. Но "порталы в другое измерение" в виде дыр в углах все равно попрошу заделать, даже, если будет говорить, что там потолок.
Огромное спасибо всем за помощь!!!
AndyMirror
AndyMirror
12.10.2021 в 22:32:28
Мишутк написал: мастер видимо любитель укладывать на слой
Нет, это долбо*б.
Есть такие умельцы, срут и мажут.
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
17.10.2021 в 16:49:19
AndyMirror написал:
Нет, это долбо*б.
AndyMirror, близка к вашему мнению
nadegniy
nadegniy
01.11.2021 в 23:46:25
AndyMirror написал:
fhntv написал: я один не вижу маяков ?
Да. ;)
fhntv написал: это тревожная история в целом
Ну да, наличие "прораба" особо забавно.
AndyMirror, вот кстати маяки. Фото с другого ракурса
АленкаСамара, А почему маячки не удалены??
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
01.12.2021 в 19:33:51
Себе на память)) Да, штукатурка была безобразна. Как мастер укладывал клей вызывало у меня истерику (с одной стороны плитки 2 см, с другой - 2 мм). Вот так выравнивал отклонения. Но он авторитетно заявлял, что он ровняет стену и только потом кладет на плитку и что эти 2 см клею ни по чем. Прораб его прикрывал со словами, что до 3 см ничего не отклеивается (хотя инструкция клея говорила об ином). Тем не менее уже несколько недель лежит плитка как на фото. И вроде теперь не так все страшно...
01.12.2021 в 21:31:02
АленкаСамара написал: Как мастер укладывал клей вызывало у меня истерику (с одной стороны плитки 2 см, с другой - 2 мм).
усадка клея перекашивает плоскость плитки при разной толщине слоя при застывании и высыхании клея.
АленкаСамара написал: Прораб его прикрывал со словами,
оба - долбодятлы
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.12.2021 в 23:04:22
АленкаСамара, Прораб его прикрывал , какая вы наивная! В таком случае где был "прораб", когда "мастер" штукатурил стены? Вы не интересовались, что прораб заканчивал?
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
08.12.2021 в 17:34:48
dmitrovski написал: АленкаСамара, Прораб его прикрывал , какая вы наивная! В таком случае где был "прораб", когда "мастер" штукатурил стены? Вы не интересовались, что прораб заканчивал?
dmitrovski, ничего он не заканчивал поди. Обычный жулик ИП! Когда было закрытие договора, я вычла за невыполненные работы в смете. Он так злился, что я пересчитываю, т.к. "другие не пересчитывают, а просто платят остаток по смете и все". Начал с норова, что "давайте тогда все пересчитаем, включая количество подрезок". На что я ответила что можем и пересчитать (я знала, что будет не в его пользу). Заплатила на 5 тысяч меньше только за счёт исключения из смет работ, которые не делали. И знаете что? Он до сих пор не заплатил тому, кто все и делал. Ещё и на меня свалил со словами "заказчика всем недовольна". Я этому мастеру объяснила, что деньги заплачены, но осадочек у меня остался. Бывают же упыри. И заказчика надуть, и своих же кинуть ...
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
08.12.2021 в 17:37:12
BV написал:
оба - долбодятлы
BV, да знаю про усадку, поэтому и говорила. Но у нас же как? "Я так сто лет делаю. Вы что ли каждый день плитку кладете?" Одно радует - плитка сама фактурная и под бетон. Там эта неровность в глаза не бросается, не такая уж она сильная. Главное чтоб не упала. В целом, относительно ровно.
