fhntv
fhntv
Диод
Можайск
07.10.2021 в 22:23:44
нащальнике ... я один не вижу маяков ? и судя по кривизне углов - штукатурил "мастер" прямо с руки ? это тревожная история в целом надо бы обсудить с прорабом , если других вариантов нет так штукатурят либо бухие либо "штукатуры- плиточнике"
AndyMirror
AndyMirror
07.10.2021 в 22:39:13
fhntv написал: я один не вижу маяков ?
Да. ;)
fhntv написал: это тревожная история в целом
Ну да, наличие "прораба" особо забавно.
AndyMirror
AndyMirror
07.10.2021 в 22:40:04
АленкаСамара написал:
AndyMirror написал:
dmitrovski написал: гнать надо вашего недомастера
+1
По фото это уровень подвала, куда сантехник редко заглядывает.
AndyMirror, то есть, если решит оставить так, то смело звать прораба и тыкать носом?
АленкаСамара, смело всех в сад. Дальше будет хуже.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
07.10.2021 в 22:47:40
AndyMirror написал: Да
точно :) второй маяк на ширину правила - решил бы разом все вопросы плиточник - штукатур
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
07.10.2021 в 23:29:08
fhntv написал: нащальнике ... я один не вижу маяков ? и судя по кривизне углов - штукатурил "мастер" прямо с руки ? это тревожная история в целом надо бы обсудить с прорабом , если других вариантов нет так штукатурят либо бухие либо "штукатуры- плиточнике"
fhntv, маяки есть, просто я ж прям угол сфоткала. Причем один угол недоделан. Штукатурил правилом. Насчёт "бухих". Не исключаю, что с похмелья. Мне, возможно, показался запах. Или не показался))). После выходных он был. Не удивлюсь, если не отошёл от них
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
07.10.2021 в 23:31:39
AndyMirror написал:
Да. ;)
AndyMirror, спасибо за ответ. Если не исправят, призову к порядку и оплату фиг увидят. Я думала, что я себя накручиваю. Так бывает,ибо я довольно дотошна (из тех, кто ходят с угольниками и правилами) Думала, может, у меня опять приступ любви к идеальности
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
07.10.2021 в 23:35:32
dmitrovski написал: АленкаСамара, какая смесь, цементная или гипсовая? Что за основание? AndyMirror, то есть, если решит оставить так, то смело звать прораба и тыкать носом?, если на объекте есть прораб и такой "мастер", то значит у вас нет никого, в том понимании которое вложено в это слово. Не надо тыкать прораба носом, надо сказать, чтобы сняли эту порнографию и под зад коленом
dmitrovski, стена кирпичная. Прогрунтована. Маяки ставили по лазерному уровню. Штукатурили цементной Vetonit. Правилом. Завалы стен были разные. От 1-2 до 7 см в одном месте (ее вообще в два захода делал, не доделал, одно из фот как раз затрагивает недоштукатуренную стену).
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
07.10.2021 в 23:37:38
AndyMirror написал:
Да. ;)
AndyMirror, вот кстати маяки. Фото с другого ракурса
Pawlik_Morozov
Pawlik_Morozov
07.10.2021 в 23:46:15
Судя по фото это жесть...я бы не доверил ему и плитку положить.
Pawlik_Morozov
Pawlik_Morozov
07.10.2021 в 23:47:35
А о строительным нормам отклонения от вертикали не должны превышать 1 мм на 1 м… предельные отклонения не более 5 мм на всю стену
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.10.2021 в 23:50:20
АленкаСамара, маяки на раствор ставили или на креммер клипс? Если на раствор, то из чего?
