tabolt
tabolt
Сургут
11.10.2021 в 18:25:25
Добрый вечер. Подскажите, что можно сделать с этой деталью. Она вся косая, кривая. Это туалетная кабина, как я понял, без собственного потолка, так как уровень потолка в квартире и в кабинке одинаковый.
Хотел ее демонтировать полностью, но засомневался, не несет ли она удерживающей функции для стен расположенных под 90град к ней.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
11.10.2021 в 19:16:06
она уже демонтирована почти полностью :) и как видите ничего не удерживает и какие у вас планы заполнить пространство после демонтажа ?
tabolt
tabolt
Сургут
11.10.2021 в 19:41:28
fhntv,там не видно, может около потолка еще есть узлы крепления с стенами. После демонтажа - гипсокартон или газоблок по перемычке.
tabolt
tabolt
Сургут
11.10.2021 в 19:45:49
Может подстраховаться распоркой из металического уголка.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
11.10.2021 в 19:57:12
нечего там страховать, сносите
AndyMirror
AndyMirror
11.10.2021 в 21:41:04
fhntv написал: нечего там страховать, сносите
fhntv, :D
Упадёт то не у вас в квартире. Смелый вы наш.
tabolt, И куда вы его (уголок) будете крепить, там всё на соплях? В этой перемычке железо, оно служит частью каркаса всей кабины. Ломать можно, но аккуратно и понимая зачем. Сначала снимаете бетон, потом отпиливаете лишнее железо. Я верхнюю полоску железа с бетоном оставлял, она всё равно под потолок уходила. В ванне сносил полностью, там пришлось штангу крепить.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
11.10.2021 в 22:13:34
AndyMirror написал: Упадёт то не у вас в квартире
что там должно упасть ?
AndyMirror написал: пришлось штангу крепить
AndyMirror написал: куда вы его (уголок) будете крепить, там всё на соплях?
Грэй
Грэй
12.10.2021 в 03:31:34
не пойму, зачем сносить? Просто заделать дыру, выровнять штукатуркой, и нет проблем. а перемычка эта действительно, связывает и удерживает соседние стены. ..... Возьмите кусок гипсокартона, приблизительно по форме отверстия закрепите его к решётке, проткнув и привязав проволокой. Далее, с двух сторон, оштукатурить - с одной стороны, где гипсокартон, получится более тонкий слой, с другой стороны -потолще. Всё. п.с. Вместо гипсокартона можно даже взять просто картон ;)
tabolt
tabolt
Сургут
12.10.2021 в 06:31:12
Грэй, у нее завал см5 по вертикали. толстый слой штукатурки надо. будет он держатся на стене без опоры снизу? и потом двери туда ставить придется с добором, наверное
tabolt
tabolt
Сургут
12.10.2021 в 06:34:17
AndyMirror написал:
fhntv, :D
AndyMirror, уголок крепить хотел к боковым стпнам в распор в 10-15 см от потолка, он бы там скрылся за подвесным потолком.
Грэй
Грэй
12.10.2021 в 15:10:34
tabolt написал: завал см5 по вертикали. толстый слой штукатурки надо. будет он держатся на стене без опоры снизу?
будет.
