svitz1
svitz1
10.04.2007 в 15:19:53
Здравствуйте. Делаю проводку на даче и хочу поставить несколько УЗО, но слышал, что могут возникнуть проблемы при наличии люминиесцентных ламп. Можно ли поставить УЗО на цепь из 18 светильников с 4мя люминиесцентными лампами в каждом? Николай
avmal
avmal
10.04.2007 в 15:37:35
2svitz1 Можно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2007 в 16:39:27
svitz1 написал : слышал, что могут возникнуть проблемы при наличии люминиесцентных ламп
Могут, но при других масштабах - офис, цех...
Petr
Petr
10.04.2007 в 17:19:39
а какие проблемы возникают, если в цепи люминиесцентные лампы, и как с этими проблемами бороться? Спасибо.
avmal
avmal
10.04.2007 в 17:50:19
Petr написал : а какие проблемы возникают, если в цепи люминиесцентные лампы, и как с этими проблемами бороться? Спасибо.
Может есть и другие, но я сталкивался только с излишним потреблением из-за косинус-фи, с которым борются обычно компенсирующими конденсаторами. К борьбе, правда, приступают только в промышленных масштабах. Здесь рассматривается другой масштаб.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2007 в 18:11:51
Petr
Ещё повышенная утечка при включении. "Борются" увеличением номинала УЗО для потолочных светильников (рукой не достанешь ;)), разбиением на группы, применением УЗО с пониженной (но ещё в пределах норм) чувствительностью к импульсным утечкам.
svitz1
svitz1
10.04.2007 в 19:09:50
ВТБ! написал :
УЗО 40А 30ма чуствительность к переменному току утечки - АС подойдет (с учетом того, что в группе будет еще несколько розеток и обычных ламп)?
avmal
avmal
10.04.2007 в 19:20:30
svitz1 написал : УЗО 40А 30ма чуствительность к переменному току утечки - АС подойдет (с учетом того, что в группе будет еще несколько розеток и обычных ламп)?
Освещение может вполне обойтись и без УЗО, а объединять в одну группу розетки и освещение крайне нежелательно.
Petr
Petr
10.04.2007 в 21:47:18
ВТБ! написал :
увеличением номинала - t.e. esli nam podojdet nominal toka 16A, muberem bol'she, k primery 25 с пониженной (но ещё в пределах норм) чувствительностью - vmesto 30mA, berem nizhe?? Ja tak ponjal?
avmal
avmal
10.04.2007 в 22:04:24
Petr написал : увеличением номинала - t.e. esli nam podojdet nominal toka 16A, muberem bol'she, k primery 25 с пониженной (но ещё в пределах норм) чувствительностью - vmesto 30mA, berem nizhe?? Ja tak ponjal?
Переведи.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.04.2007 в 09:34:44
Подойдёт - но группу разбейте на две (или больше - Вам на месте виднее): розетки отдельно, освещение отдельно. Автоматы для этих групп тоже желательно отдельные.
