svitz1
svitz1
11.04.2007 в 12:01:40
ВТБ! написал :
Спасибо, понял. Отдельные автоматы поставить не проблема. Вопрос в том, как объединить группы под УЗО. Пока склоняюсь к такой схеме, но, чувствую, что надо над ней еще поработать :)
Zufar
Zufar
Казань
12.04.2007 в 09:01:32
avmal написал : avmal
СССР Цитата: Сообщение от Petr увеличением номинала - t.e. esli nam podojdet nominal toka 16A, muberem bol'she, k primery 25 с пониженной (но ещё в пределах норм) чувствительностью - vmesto 30mA, berem nizhe?? Ja tak ponjal?
Переведи.
Помню, где-то здесь в форуме человек извенялся даже, что не может писать русскими буквами, потому что клавиатура у него без русской раскладки (не предусмотрена для использования в России). А то, что есть цитаты русскими буквами, это человек просто скопировал их.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.04.2007 в 10:20:02
svitz1 написал : склоняюсь к такой схеме
Надеюсь, подвал - это сухой цоколь и газа там нет и в помине?
Освещение определённо есть смысл вынести в отдельный щиток. На две линии в земле поставить два двухполюсных автомата. А УЗО поставить два - по одному в "банный" и "гаражный" щитки. УЗО 40А заменить на 63А/30мА или на диф.автомат 40А/30мА.
И вообще, Вы запланировали нагрузок много больше, чем разрешённая мощность. Подумайте о трёх фазах и четырнадцати киловаттах...
svitz1
svitz1
12.04.2007 в 12:41:50
ВТБ! написал : Надеюсь, подвал - это сухой цоколь и газа там нет и в помине?
С УЗО и автоматами понял, так и сделаю.А чем лучше отдельный щиток для освещения? Просто уже закуплен шкаф на 48 позиций и не хотелось бы брать еще один. Цоколь- сухой. Газа пока нет, но надеюсь будет и именно в подвале в котельной :) Позтому пока стоит электрокотел для работы зимой, и, возможно, поставлю электроплитку. После подключения газа, расчитываю, что мощность снизится до разрешенной. А чем плох газ в подвале?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.04.2007 в 13:28:28
svitz1 написал : чем лучше отдельный щиток для освещения?
С фонариком в руках разбираться проще. :)
А ещё удобнее, наверное, было бы устроить по щитку на этаже - длина проводки сократится. Для второго этажа (и линии на чердак туда же) свой щиток определённо бы не помешал.
Ещё по поводу освещения: все группы ванных комнат, чердачных и подвальных помещений, внешнее освещение дома тоже стоит обеспечить диф.защитой 10-30мА.
svitz1 написал : уже закуплен шкаф на 48 позиций и не хотелось бы брать еще один
Если вынести на второй этаж его 8 линий и 1-2 линии чердака, тогда в большом щитке как раз хватит места для счётчика, двух десятков автоматов и нескольких УЗО. И то ещё монтаж будет не слишком свободным...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.04.2007 в 13:30:09
svitz1 написал : чем плох газ в подвале?
Согласованием с газовщиками и пожарными.
svitz1
svitz1
26.04.2007 в 15:34:15
Спасибо всем за советы. Щиток на втором этаже буду делать однозначно. Возможно так же сделаю дополнительный щиток и на первом.
ВТБ! написал : УЗО 40А заменить на 63А/30мА или на диф.автомат 40А/30мА.
Заменить УЗО с 40А на 63А только в гараже и бане или все? Так пойдет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.04.2007 в 15:55:52
svitz1 написал : Заменить УЗО с 40А на 63А только в гараже и бане или все?
Наоборот - в главном щите. Они защищены только входным автоматом на 50А.
А линии к доп.щиткам защищены автоматами 32А, УЗО достаточно 40А. Но если разница в цене невелика - можно и 63А.
Освещение бани, гаража, подвала, ванных комнат - под защиту УЗО 30мА.
svitz1
svitz1
26.04.2007 в 16:23:48
ВТБ! написал : Освещение бани, гаража, подвала, ванных комнат - под защиту УЗО 30мА
А можно объединить освещение и розеточные группы (например в бане) для защиты одним УЗО? Или на каждую группу освещения надо брать отдельное?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.04.2007 в 16:33:24
svitz1 написал : объединить освещение и розеточные группы (например в бане) для защиты одним УЗО?
Да. Освещение подвала и ванных комнат в доме тоже можно перенести под защиту существующих УЗО.
svitz1
svitz1
26.04.2007 в 17:38:00
Спасибо
ВТБ! написал : Наоборот - в главном щите. Они защищены только входным автоматом на 50А. А линии к доп.щиткам защищены автоматами 32А, УЗО достаточно 40А. Но если разница в цене невелика - можно и 63А.
Еще вопрос, надеюсь последний по этой теме :) Можно ли защитить УЗО на 40А автоматом на 40А, или он должен быть обязательно меньшим?
