ser000
ser000
03.11.2021 в 14:24:01
Metrophi написал: Схема такая
В приведённом эскизе 3 фазы, спишем на особенность представления одной фазы.
Metrophi написал: Схему подключения, что даёт производитель соблюдена.
Схема данная производителем для ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ, а вы используете светодиоды?
Возможно нужно это:
[автоматический переовд с польского] Адаптер для выключателей и диммеров livolo VL-PJ01 Минимально необходимая нагрузка на систему составляет 15Вт, при меньшей нагрузке могут возникнуть проблемы типа мигания подсветки или источника света, эту проблему можно устранить, применив оригинальный адаптер для Led Livolo VL-PJ01. Адаптер рекомендуется для каждой системы со светодиодными источниками. Специально разработанная электронная схема устраняет все проблемы, она отличается очень низким энергопотреблением 0,2 Вт. https://oswietlenie-led.biz/pl/p/VL-PJ01-Adapter-do-oswietlenia-led-Livolo/1262 Сенсорные выключатели рассчитаны на работу с любыми лампами, включая LED лампы и LED ленты. Выключатели имеют интеллектуальную систему обнаружения подключаемых источников света. Иногда, в редких случаях, выключатель не может обнаружить подключаемую нагрузку, что приводит к некорректной работе выключателя. В таких случаях необходимо установить адаптер. https://magazun.com/p187587/
В некоторых сенсорных выключателях такой адаптер для диодных ламп может быть в комплекте:
В комплект входит светодиодный адаптер, который позволяет использовать выключатель даже для ламп со светодиодами. https://aredi.ru/sensornyy_svetilnik_pereklyuchatel_steklyannyy_dvoynoy_razem_9623505470.html
03.11.2021 в 14:34:08
Metrophi написал: Ещё одна заметка: Люстра имеет несколько уровней мощности. И если не делать её максимально яркой, выключатели работают в нормальном режиме. Если на максимуме, то такие фокусы появляются.
Metrophi, борьба с помехами - инженерное искусство
Metrophi
Metrophi
12.03.2022 в 15:38:56
Решено! Лечится заменой на более мощный драйвер. Извиняюсь за такое фото, пришлось скрин делать. Исходник удалил видимо
terex131179
terex131179
Тверь
11.02.2025 в 19:56:51
Metrophi, такая же проблема с люстрой и выключателями. как вылечили?
11.02.2025 в 21:16:36
Metrophi написал 12.03.2022 в 15:38
бывает, конденсатор в драйвере высыхает и на макс нагрузке мигает, на частичной - нормально.
MetalZen
MetalZen
13.02.2025 в 16:07:09
Привет! Вижу, у тебя проблема с люстрой и сенсорными выключателями. Ситуация интересная, и да, похоже, что дело в радиоканале или помехах, которые идут от самой люстры.
Первым делом, стоит попробовать уменьшить яркость люстры. Ты же сам писал, что при максимальной яркости выключатели начинают сбоить. Может быть, это связано с тем, что на максимуме люстра начинает тянуть больше мощности, и это вызывает помехи, которые сбивают работу сенсоров. Если яркость снизится, возможно, проблема уйдет.
Не забывай также про заземление. Если на люстре есть контакт земли, его подключение обязательно. Если этого не сделать, могут возникать помехи, которые влияют на работу выключателей.
Попробуй подключить люстру через сетевой фильтр — это должно помочь с помехами на линии питания. Некоторые устройства действительно могут создавать помехи, и фильтр может помочь минимизировать их влияние.
Если все это не поможет, возможно, стоит более внимательно проверить подключение в щитке. Может быть, где-то что-то не так с проводкой. Кстати, если у тебя нет опыта в этом, не лишним будет вызвать электрика, чтобы точно исключить все возможные ошибки в подключении.
Надеюсь, что сможешь решить проблему! Удачи!
