Metrophi
Metrophi
14.10.2021 в 09:28:11
Добрый день. Уважаемые профи объясните мне пожалуйста, что не так происходит и где собака закрыта? Дано: Led люстра с пультом. Сенсорные выключатели. Проблема: при включении люстры все выключатели в доме начинают жить своей жизнью. Не включаются и не выключаются. Как в щитке выключаю автомат на эту люстру, все начинает работать. !#[https://youtu.be/159UO8BEZK8] Куда копать даже не знаю.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.10.2021 в 10:39:20
Даже ничего не соображая в электрике я бы сначала поменял местами на подключении ноль с фазой, потом бы уже бил тревогу.
Metrophi
Metrophi
14.10.2021 в 12:26:43
Мишутк, спасибо, но пройдено. Ничего не меняется. Причём выключатели не пересекаются в линии. Идут раздельно в щиток
megrad
megrad
14.10.2021 в 16:05:09
Metrophi написал: Проблема: при включении люстры все выключатели в доме начинают жить своей жизнью.
значит радиоканал люстры или драйвера не дружат с остальной техникой.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.10.2021 в 16:28:15
Metrophi написал: Мишутк, спасибо, но пройдено. Ничего не меняется. Причём выключатели не пересекаются в линии. Идут раздельно в щиток
Metrophi, выключатели сенсорные проводные или тоже радио?
Бесперебойник дома есть? Запитайте люстру от бесперебойника в оффлайн режиме (выдернут из розетки). Здесь проблема просочится только по радиоканалу, хотя блок работает тольк на прием. Нет у него функции что-то посылать. Если проблема в линии питания, то развязка через бесперебойник в режиме оффлайн обеспечит на время эксперимента работу всех механизмов.
Если эксперимент будет удачным, то попробовать подключить люстру через сетевой фильтр (имеющийся в доме или одолжить). Повезет - фильтр распотрошить и переставить схему в люстру (или на ее линию питания). Не повезет, тогда с результатами сюда, электронщики посоветуют что использовать для фильтра этой люстры. Думаю, блок управления стоит как сама люстра, искать ему замену не стоит.
Metrophi
Metrophi
15.10.2021 в 09:53:56
Мишутк, выключатели только сенсорные. Никаких иных модулей нет. Лампа при питании без выключателя работает как часы. Выключатели без стекла также работают, как только вешаю стекло на них, сразу возникают проблемы. Может конденсатор завесить, даже не знаю.
ser000
ser000
15.10.2021 в 16:52:24
Metrophi написал: выключатели только сенсорные.
Неплохо бы модель люстры и выключателей, а то может это известные болячки для данных моделей и/или возможно есть лекарство. Ну и неплохо бы схему набросать. Так же если не работает в рамках всей квартиры попробовать собрать макет на столе, подключив люстру и выключатели для проверки работы, а то может влияние от наводок проводов идёт или схема включения не верная (возможно стоит ознакомится с документацией/рекомендациями/инструкцией на устройства).
Metrophi написал: Выключатели без стекла также работают
То есть люстра не при делах? Или при включении люстры тоже перестают работать?
Metrophi написал: как только вешаю стекло на них, сразу возникают проблемы.
Что говорит производитель?
15.10.2021 в 23:22:13
Metrophi написал: Мишутк, выключатели только сенсорные. Никаких иных модулей нет. Лампа при питании без выключателя работает как часы. Выключатели без стекла также работают, как только вешаю стекло на них, сразу возникают проблемы. Может конденсатор завесить, даже не знаю.
Metrophi, какая лампа ...как часы?
Metrophi
Metrophi
18.10.2021 в 18:15:59
ser000, Схема такая
Точного взаимодействия пока не могу понять. Но похоже в некоторых случаях выключатель начинает работать при более сильном нажатии. Либо с задержкой после нажатия. Но опять же таки, не всегда так. Схему подключения, что даёт производитель соблюдена.
Metrophi
Metrophi
03.11.2021 в 10:05:02
Ещё одна заметка: Люстра имеет несколько уровней мощности. И если не делать её максимально яркой, выключатели работают в нормальном режиме. Если на максимуме, то такие фокусы появляются.
AKI
AKI
03.11.2021 в 11:15:12
Metrophi, на люстре есть контакт "земли". Подключать его не пробовали?
