ru8905
ru8905
Чебоксары
14.10.2021 в 23:24:11
Подскажите. Что-нибудь бывает на полках магазинов в виде пены, но которые застывает так, чтоб потом дюбель в нем знатно держался.
Для чего мне? Имею балкон от застройщика который утеплен минватой толщина 20см и покрыто это дело штукатуркой 1 см на какой-то штукатурной сеточке. дюбели в этом естественно не будут держаться...
Потому спрашиваю, нужно что-нибудь такое чтобы я в отверстие вдул, а оно там расползлось на 10 см2 и застыло твердо. Необходимо настенные светильники повесить и проводку провести на изоляторах в ретростиле (фасадные длинные дюбеля не подойдут потому что мелкие саморезы надо использовать для изоляторов).
Пробовал бабочку и и какие-то с резьбой дюбеля не помогают.
Грэй
Грэй
16.10.2021 в 11:49:55
ru8905 написал: Подскажите. Что-нибудь бывает на полках магазинов в виде пены, но которые застывает так, чтоб потом дюбель в нем знатно держался.
нет, не бывает пены такой. Но зачем вам пена обязательно - можно ведь использьзовать гипс, например.
ru8905 написал: Необходимо настенные светильники повесить и проводку провести на изоляторах в ретростиле
дюбеля дрива должны помочь
ru8905 написал: Пробовал бабочку и и какие-то с резьбой дюбеля не помогают.
значит, не те дюбеля пробовали.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.10.2021 в 13:00:23
Грэй написал: не бывает пены такой
бывает :) пеноэпоксид :) правда дорого ...
Грэй написал: использьзовать гипс
как раз под дюбель :)
Грэй
Грэй
16.10.2021 в 13:26:22
fhntv написал: бывает :) пеноэпоксид
из тюбика? - расскажите, пожалуйста, поподробнее, знайка вы наш!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.10.2021 в 13:40:47
Грэй написал: из тюбика?
из баночек ... предел по сжатию 15 Мпа - хватит ? из тюбика есть 2К пена соудал
Грэй
Грэй
16.10.2021 в 14:14:29
fhntv написал: из баночек ... предел по сжатию 15 Мпа
слился, кароче...
16.10.2021 в 17:08:08
ПУР Soudal 66A Слегка вспенивается. Можно попробовать для лёгкой навески
