Perti
Perti
Самара
15.10.2021 в 18:42:36
Квартира новостройка. Ремонт от застройщика. Надо положить плитку. В прошлой квартире на стены заходила гидроизоляция. В этой почему то нет. Решил ковырнуть плитку и посмотреть. Плитка снимается очень плохо, пришлось швы пропилить болгаркой. Не понял как застройщик это делал, но кажется плитка уложена прямо на стяжку. Никакой гребенки нет, отдельного слоя клея тоже не видно. При снятии плитки получается очень неровная поверхность. Поковырял эту поверхность стамеской, в мокром виде ковыряется с усилием и крошится в песок. Толщина около 5 см. Под этой стяжкой обнаружена тонкая гидроизоляция, это точно не листы, а просто чем-то помазано. Что с этим делать? Снимать? Тогда надо будет делать гидроизоляцию, потому что повредится та что есть. И делать потом новую стяжку. Или попытаться выровнять то, что останется после снятия плитки? Чем это ровнять? Можно жидким полом залить? Уровень финишного пола в ванной ниже коридора на 10-15мм. Если выравнивать, то уровень точно повысится.
AndyMirror
AndyMirror
15.10.2021 в 18:44:07
Perti написал: Что с этим делать? Снимать? Тогда надо будет делать гидроизоляцию, потому что повредится та что есть. И делать потом новую стяжку.
Если хотите хорошо то только так.
Perti
Perti
Самара
15.10.2021 в 18:58:43
AndyMirror написал: Если хотите хорошо то только так.
А если просто оторвать плитку, поковырять немного, погрунтовать и залить каким-нибудь самонивелирующим жидким полом?
AndyMirror
AndyMirror
15.10.2021 в 18:59:53
Perti написал:
Perti, можно и так, жить то вам. :popcorn
Грэй
Грэй
16.10.2021 в 11:41:54
Perti написал: А если просто оторвать плитку, поковырять немного, погрунтовать
А если не ковырять плитку, не отрывать, а просто на старую плитку положить новую? Почему обязательно отрывать то, что крепко держится? Вот в соседней теме товарищ доковырялся, - посмотрите.
Perti
Perti
Самара
16.10.2021 в 22:13:08
Грэй написал: а просто на старую плитку положить новую?
Тогда уровень пола в ванной станет выше чем в коридоре.
Грэй
Грэй
17.10.2021 в 04:34:42
тогда снимите только старую плитку, а стяжку не трогайте.
Perti
Perti
Самара
17.10.2021 в 18:39:48
Грэй написал: тогда снимите только старую плитку, а стяжку не трогайте.
Там нет слоя клея. Стяжка получается очень неровная с буграми и ямами. Если ее заливать, то это минимум пол сантиметра, тоньше нельзя. Плюс плиточный клей и сама плитка, которая толще той что там сейчас. В лучшем случае уровень пола станет вровень с коридорным.
Грэй
Грэй
17.10.2021 в 19:14:53
Perti написал: если ее заливать, то это минимум пол сантиметра, тоньше нельзя.
почему тоньше нельзя, кто вам запрещает залить меньше, чем полсантиметра? Интернет запрещает, или местные законы?
Perti написал: В лучшем случае уровень пола станет вровень с коридорным.
а вы не хотите вровень? Хотите чтоб было ниже? Тогда снимайте старую стяжку без вариантов. Можете снять не всю стяжку, а частично, снять столько сколько вам нужно. ...
sanya1965
sanya1965
17.10.2021 в 19:56:53
Perti, сделайте фото. Без него толковых советов не будет.
Perti
Perti
Самара
20.04.2022 в 19:52:26
Докладываю. Стяжку снимать не стал. Снял аккуратно плитку. Насадка с металлической щеткой на дрель, ею "подкапывал" под плиткой, чтоб потом поддеть монтажкой. Иногда этой же щеткой продирал швы между плитками, если плохо снималось. Поверхность получилась вполне терпимая, даже выравнивать не стал, положил плитку. Но. В одном углу стяжка бухтела, там где стояк, считай под унитазом. Подозреваю, что строители скинули туда мусор, когда стяжку заливали. Но трещин нет, да и помещение небольшое (2 на 1,7), ничего делать не стал с этим. Под плиткой не бухтит.
