Seryj
Seryj
Львов
17.10.2021 в 12:18:11
Для выравнивания потолка нужно изготовить по периметру прямоугольный короб из гипсокартона. Мастер предлагает делать короб не из профилей и гипсокартона , а всю эту конструкцию сделать из пенопласта 8см .Вопрос , делают такое с пенопласта или не делают ? Я хочу чтоб он это делал из гипсокартона . а мастер старается меня переубедить что из пенопласта будет лучше . Мастера посоветуйте как сделать правильно?
pool
pool
17.10.2021 в 13:24:25
Короб можно сделать из чего угодно, хоть из картонных коробок от консервов. ГКЛ - материал, специально предназначенный для возведения всевозможных конструкций. Из пенопласта тоже можно, но должны быть специальные предпосылки для его использования. Если их нет, делайте из ГКЛ.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.10.2021 в 16:04:36
а как он сделает из пенопласта конструктивно ?
Seryj
Seryj
Львов
17.10.2021 в 16:12:37
Нужен примерно вот такой короб чтоб скрыть кривоположеную панель перекрытия . Пенопласт 8 -ку наклеить на потолок на клей , септка , уголки шпаклянуть клеем .
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.10.2021 в 20:28:18
однако :) а светильники тоже в пенопласт ?
jekasus
jekasus
Добрич
17.10.2021 в 22:12:01
fhntv написал: а светильники тоже в пенопласт ?
Если их нет, то и вопроса тоже нет, тоесть можно.
Баш майсторът
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.10.2021 в 23:14:12
можно :)
sanya1965
sanya1965
18.10.2021 в 01:10:24
Seryj, там с уголками морока ещё та.... Я делал подобное с фрезерованной ГКЛ, фреза 90 градусов. Идеальный ровный сгиб. Ну а шил гкл по профилям.
