m_yas
m_yas
Винница
17.10.2021 в 13:50:40
Всем привет! Постановка задачи: Есть часть дома 44 м2 с потолками 3,5 м. В целях оптимизации было решено отопление делать без батарей только теплыми полами. В результате получилась следующая конструкция: Отопительный выход газового котла идет на полотенцесушитель в санузле. от полотенцесушителя труба на подачу коллектора теплого пола. обратка коллектора теплого пола обратно в котел. Котел двухконтурный Immergas Nike Star 24. Минимальная температура котла на выхода 35*.
Хотелось бы температуру пола поддерживать в границах санитарных норм 21-22 *с . Если для этого сделать узел подмеса с отдельным насосом и двух/трех ходовым клапаном, то получается, поскольку батарей нет, когда клапан закрыт, то нет сообщения между подачей и обраткой соответственно насос котла будет качать в перекрытую трубу. Как выйти из этой ситуации?
Mazayac
Mazayac
17.10.2021 в 18:05:25
m_yas, гуглить "перепускной клапан".
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
17.10.2021 в 21:23:15
Я сейчас просто выскажу своё мнение.... Делать полотенчик последовательно, изначально, не самая лучшая идея при тёплых полах. Толку от него будет крайне мало. Вот если всё таки тёплый пол делать с отдельным НСУ, то полотенчик можно подключить параллельно системе ТП и он будет выполнять роль байпаса. Таким образом Вы получите, нормально работающий полотенчик и запас температуры на регулировку ТП. Тут правда вылезет проблема тактования котла... Но это можно пережить или решить другими способами. К тому же, имея отдельно работающую систему ТП, у Вас останется возможность для доработки системы (установки радиаторов), если ТП всё таки не будет вытягивать.
Если акцентироваться именно на этом...
m_yas написал: насос котла будет качать в перекрытую трубу. Как выйти из этой ситуации?
Надо выяснить нет ли встроенного байпаса в котле или на коллектор установить байпас
Торанага
Торанага
Владимир
17.10.2021 в 21:28:19
m_yas написал: Если для этого сделать узел подмеса с отдельным насосом и двух/трех ходовым клапаном, то получается, поскольку батарей нет, когда клапан закрыт, то нет сообщения между подачей и обраткой соответственно насос котла будет качать в перекрытую трубу. Как выйти из этой ситуации?
m_yas, сделайте замыкающий участок с обратным клапаном: Убираем “гламур” – получаем обычный коллектор
Mazayac
Mazayac
17.10.2021 в 22:45:20
Мегавольт., "байпас" в виде ПС закоротит на себя весь поток ТН, тёплые полы будут сосать лапу. Если же ограничить поток - появится заметный градиент температур. Так что идея просто пустить через него подачу до НСУ не так уж и плоха. Байпас с перепускным - годная вещь.
Mazayac
Mazayac
17.10.2021 в 22:48:39
Торанага, какой ещё обратный клапан? Чем он поможет при перекрытии термоголовки?
Посититель
Посититель
18.10.2021 в 01:46:09
m_yas написал: теплыми полами
Если ещё не сделали то почитайте вкратце про встречающиеся в 99,999...% случаев ОШЫБКИ проэктировщиков водяных тёплых полов в теме Теплый пол под паркетную доску. .
m_yas написал: Как выйти из этой ситуации?
Посмотрите инструкцыю котла или спросите у поддержки, обычно на подобную ситуацыю, на всех радиаторах закрылись термоголовки, "между подачей и обраткой" стоит перемычка с перепускным клапаном.
Даже если перепускной клапан есть то так как планируете не оптимально.
Как вариант две перемычки "между подачей и обраткой" для ПС и ТП, между перемычками на обратке 2-х ходовой клапан с выносным датчиком на подачу ТП.
Рассмотрите минимизацыю тактования котла, как минимум косвенную погодозависимую автоматическую регулировку тепмпературы ТП, автоматическую регулировку температуры ПС, что продлит ресурс котла, сэкономит газ.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
m_yas
m_yas
Винница
18.10.2021 в 09:31:20
Посититель написал: Как вариант две перемычки "между подачей и обраткой" для ПС и ТП, между перемычками на обратке 2-х ходовой клапан с выносным датчиком на подачу ТП.
Не получается сообразить как это сделать, можете написать более развернуто?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
19.10.2021 в 20:48:08
Mazayac написал: Торанага, какой ещё обратный клапан? Чем он поможет при перекрытии термоголовки?
Mazayac, мне вот этот момент тоже весьма интересен.... Если же посмотреть ссылки, там там вообще схемы с гидрострелкой и прочей приблудой, которая в данном случае, вообще не нужны.
Mazayac написал: "байпас" в виде ПС закоротит на себя весь поток ТН, тёплые полы будут сосать лапу. Если же ограничить поток - появится заметный градиент температур.
Весь поток конечно не закоротит... Особенно если ПС типа "лесенка", а НСУ тёплых полов в установившемся режиме много и не нужно. На разгоне, да, возможно будет дефицит, но не так что б прям сильно. Схема проверенная.
Mazayac написал: идея просто пустить через него подачу до НСУ не так уж и плоха.
если до НСУ , да с байпасом перепускным, то да. Если как в самом "голом" варианте, то толку от этого ПС. ЗЫ: вообще каюсь: делал систему полностью из ППр по схеме "ПС- ТП". Но с байпасом ТП. Регулируется чисто кранами. Работает.... Но понятно что это по "фен шую".
m_yas
m_yas
Винница
22.10.2021 в 10:38:25
Уважаемое сообщество. Я придумал схему для решения моей ситуации. Прошу выразить свое мнение. Может кто скажет как избавиться от трехходового клапана и сделать на двух-ходовом ?
m_yas
m_yas
Винница
22.10.2021 в 13:53:40
Вот в этом видео ссылка мастер подключил НСУ через самодельную гидрострелку Кто что скажет? может мне сделать так-же ?
