Mazayac
Mazayac
24.10.2021 в 01:18:17
m_yas написал: на схеме у меня указан регулировочный кран
А что Вы собрались им регулировать?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
24.10.2021 в 10:13:40
m_yas написал: отдельно трехходовой кран с термоголовкой
ну при таком раскладе Вам и трёх ходовой не нужен. Двухходовой вполне справится с задачей.
SamTwo
SamTwo
Иркутск
24.10.2021 в 11:52:55
m_yas, не нужны никакие гидрострелки, и обратные клапаны. А вот перепускной нужен. Встроенный в котел перепускной клапан не обеспечивает нужный расход теплоносителя. Вот, интересная схема подключения НСУ. https://youtu.be/kirbptxCqRM Можно вместо заводского смесителя, собрать самому на радиаторном термостатическом клапане повышенной пропускной способности от Валтек, и в качестве балансировочного использовать регулировочный радиаторный клапан Валтек "компакт".
SamTwo
SamTwo
Иркутск
24.10.2021 в 12:13:46
Пожалуй, можно и без перепускного обойтись, если петлю "котел-полотенчик" обвязать без заужений.
Mazayac
Mazayac
24.10.2021 в 12:51:44
SamTwo, ага, и через эту "петлю без заужений" будет фигачить весь теплоноситель, а тёплые полы работать не будут.
SamTwo
SamTwo
Иркутск
24.10.2021 в 13:27:39
Mazayac, Mazayac, Почему не будет работать? это простая, и давно используемая схема первично-вторичного кольца. Первичное через П.С. Вторичное-теплый пол. Открывается термостатический клапан, и насос теплого пола забирает теплоноситель из первичного кольца. Всё.
m_yas
m_yas
Винница
24.10.2021 в 20:37:03
SamTwo написал: Пожалуй, можно и без перепускного обойтись, если петлю "котел-полотенчик" обвязать без заужений.
SamTwo, у меня труба до полотенчика сделана ПП25 , я думаю, может отрезок трубы который будет байпасом к НСУ сделать диаметром 20? Или туда вентильный кран поставить для дополнительной регулировки?
SamTwo
SamTwo
Иркутск
25.10.2021 в 08:24:06
m_yas, стоп! Прежде чем лепить горбатого, кольца, стрелки, давайте разберемся сначала: 1- полотенцесушитель подключать в систему отопления, не лучшая идея. Почти полгода он работать не будет, или из-за одного ПС придется включать котел..2-отопление только ТП реализовать правильно не так просто. Т.к. в разных помещениях требуется разная температура воздуха. Т.е. нужно будет не только ограничивать температуру теплоносителя, но и добавлять регулировку по воздуху. Получается непросто, и не бюджетно. С одной стороны, встроенного насоса хватит на Ваши потребности, с другой стороны мин. температура 35 гр. будет много. Можно собрать коллектор с rtl клапанами на каждый контур, добавляем туда проходной байпас с перепускным клапаном, термостатические приводы с комнатными термостатами, П.С. подключить напрямую к коллектору, или выбрать электрический. Однако, тут встаёт цена вопроса. Лучше рассмотреть вариант комбинированного отопления с радиаторами. Гораздо более гибкая система, и не потребуется сложная регулировка полов. ТП раскатать только там, где они действительно необходимы. СУ, кухня. Подключить их через унибоксы в радиаторную ветку. Есть неплохие бюджетные унибоксы TIM. Вот и всё.
Торанага
Торанага
Владимир
25.10.2021 в 20:14:21
m_yas написал: Или туда вентильный кран поставить для дополнительной регулировки?
m_yas, там должен стоять шаровой кран на случай отказа насоса ТП.
Торанага
Торанага
Владимир
25.10.2021 в 22:07:03
Надеюсь, набор социальных услуг (сокращенно НСУ) Вам не потребуется.
