Ремонтомен
Ремонтомен
19.10.2021 в 13:29:11
Всем доброго дня. Устанавливаю дома акриловую ванну. Хочу на стены накрутить правИло или металический профиль, чтобы опереть на них ванну, а под ванну положить на раствор кирпичи и запенить пространство между ванной и кирпичами, чтобы дно не прогибалось, и было больше жесткости и устойчивости. Отсюда вопрос: какую пену взять, чтобы она была лучше по плотности, и чтобы со временем не примялась от веса. Читал, что если подавать пену не через пистолет, а через трубочку, то у нее будет бОльшая плотность. Или это ошибочное мнение? Или это изначально не очень хорошая идея, и лучше вместо пены положить слой плиточного клея? Мастера, подскажите пожалуйста.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.10.2021 в 13:46:54
Ремонтомен,
какую пену взять, никакую!
Ремонтомен
Ремонтомен
19.10.2021 в 13:47:50
dmitrovski, А что тогда лучше?
евгений78
евгений78
19.10.2021 в 16:31:40
Ремонтомен написал: dmitrovski, А что тогда лучше?
Ремонтомен, на правила и на ножки,к стене ещё на силикон
телефон 8 905 530 42 54
sanya1965
sanya1965
19.10.2021 в 16:48:52
Ремонтомен, ранее "мастера" заливали пеной для лучшей теплоизоляции. Но ее надо делать бимастом, а не пеной. В отношении жёсткости, у производителей все рассчитано. У нормальных в смысле производителей, а не дешманских.
Ремонтомен
Ремонтомен
19.10.2021 в 17:16:51
В том - то и дело, что ванна так себе, и нужно усиление в области дна. Все - таки что будет лучше: кирпичи + пена или кирпичи + раствор. Теоретически думается, что пена со временем умнется. Также есть мнение, что усаженная на раствор акриловая ванна может лопнуть, т.к. подушка раствора твердая. Смотрел ютуб, там делают и так, и так. К сожалению практического опыта нет, всю жизнь пользовался стальной и чугунной ванной. С акриловой впервые сталкиваюсь.
Ремонтомен
Ремонтомен
19.10.2021 в 17:18:53
Ножки у нее там вообще одно название) Косые - кривые, хлипкие, даже нет резиновых накладок как у приличных ванн. Угораздило купить, теперь проблема)
Также можете посоветовать качественный клей - герметик. Выбираю среди MC полимеров и гибридных SMX полимеров. Может конкретную марку посоветуете, кто пользовался
Грэй
Грэй
19.10.2021 в 21:41:20
Ремонтомен написал: Теоретически думается, что пена со временем умнется.
обязательно умнётся.
Ремонтомен написал: Также есть мнение, что усаженная на раствор акриловая ванна может лопнуть, т.к. подушка раствора твердая.
не может она лопнуть. Как она лопнет, если она будет обездвижена. Она скорее лопнет, если будет двигаться, то есть, если без ничего, или на пене. Поэтому набухайте бетона\раствора побольше, и утопите в него ванну. А иначе, смысла нет ни в растворе, ни в пене.
sanya1965
sanya1965
20.10.2021 в 01:08:54
Ремонтомен, акрил должен дышать-играть. Тогда он сохраняет пространственную жесткость. Если лепить намертво, может лопнуть передний борт. Эти темы здесь уже были, ищите.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.10.2021 в 01:20:56
Ремонтомен,
Выбираю среди MC полимеров и гибридных SMX полимеров. ,для каких целей, для герметизации стыка ванна-плитка, тогда силикон
Ремонтомен
Ремонтомен
20.10.2021 в 13:28:07
dmitrovski, для того, чтобы приклеить ванну к правилам, на которых она будет лежать.
