Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
21.10.2021 в 12:24:06
Здравствуйте. Такая проблема. 8 этаж, однотрубное отопление. Нужно поставить вместо снятой чугунной батареи биметалл. Рифар монолит. Почитав форум поняла что соединение надо делать черным металлом, стояки металл. Пришел слесарь предложил полипропилен, отказалась. Пришел ещё один предложил соединить несколько коротких соединений из латуни. Попросила сделать соединение 1 трубкой черного металла сверху и одной снизу и не лепить кучу соединений. Сказал что я мешаю работе и ушел. Типа нарезать резьбу на трубах черного металла нужную никак и нигде нельзя( то есть "папу" можно а "маму" нет. Но ведь там просто можно шайбу поставить на "маму"? Или я не правильно все понимаю?
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
21.10.2021 в 12:35:22
Гнуть трубы ненужно, просто прямое соединение и все. Неужели соединить трубой черного металла предварительно нарезав резьбу нужную на ней, никак невозможно? Возможно, я не права отказываясь от полипропилена и нескольких соединений из латуни? Было сказано что мастеру надо доверять и тут же указано на то что трубы изначально неверно отрезали и поставили краны. Гм, но это тоже делал мастер, домовой же причем. Доверять как то расхотелось.
Mazayac
Mazayac
21.10.2021 в 13:32:23
Ольга Лиса, что там снизу к радиатору прикручено?
Применение латунных фитингов вполне допустимо. Изнутри никакие резьбы и не нарезаются, для соединения двух наружных резьб используется муфта - отдельная деталь.
ser000
ser000
21.10.2021 в 17:57:15
Ольга Лиса написал: Или я не правильно все понимаю?
Подача снизу для биметалла плохо, может оказаться хуже чем чугун и в этом случае возможно лучше вернуть чугун.
Терморегулятор для однотрубной системы?
На терморегуляторе есть американка, терморегулятор дкрутить на кран подачи. А на втором кране муфту, на кран ниппель длинной вероятно 80 мм вкрутить в батарею, потом на ниппель гайку, нипперь выкручивая из батареи вкрутить и уплотнить в муфту и потом уплотнить с помощью гайки со стороны батареи. Надо было краны брать с американками - было бы проще скручивать и собирать.
Ольга Лиса написал: Неужели соединить трубой черного металла предварительно нарезав резьбу нужную на ней, никак невозможно?
Просто не удобно нарезать длинную резьбу на всю длину на коротком участке, но оно сначала нарезается, а потом обрезается весь кусок. Возможно можно и не из чёрной трубы, а котовый ниппель приобрести.
Ольга Лиса написал: Возможно, я не права отказываясь от полипропилена
Тут вы совершенно правы, полипропилену в ЦО нечего делать, а то ведь и сварить заживом может...
Ольга Лиса написал: трубы изначально неверно отрезали и поставили краны
Ну это как посмотреть, просто должен был сделать всё один мастер от начала и до конца, а не делить единую работу на сегменты. Как сделано, тоже вариант возможный. Другой варинат, что один кран стоял бы ближе к батареи, но т.к. кран без американки, то это ровным счётом ни чего не дало бы, т.к. прикрутить этот кран без американки не получилось бы.
Себе делал так же, но краны были с американками, клапан тоже с американкой для однотрубки от Danfoss (когда залетек камеше было удобно открутить две американки и прикрутить обратно), а на второй трубе добирал муфтой и ниппелем длиной 80 мм - работает без проблем.
Ольга Лиса написал: нескольких соединений из латуни?
А краны, клапан у вас из чего? Почему краны можно, а вставку обязательно из чёрной трубы?
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
22.10.2021 в 00:00:36
Итог. Попытка подвесить радиатор на болтающиеся в стене крюки. Нижний вовсе вынулся 2 дамскими пальцами без усилий. Попросила сделать крепче. Объяснили что стена у вас тут такая..тут уже нервы не выдержали. На этой стене всю жизнь висел чугун 12 ребер. И стояло краном не оторвать. Причем ладно слесарь, его начальник стоял и упирался что шатающаяся от ветра батарея это нормально
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
22.10.2021 в 00:07:33
Радиатор подсоединили чер.металл, труба по помещению вкривь и вкось, сам радиатор наклонен в сторону комнаты и стоит косо по плоскости. Верх греет, середина и низ нет. Совсем нет. + Тут же потекло место соединения. На мои вопросы почему, валили все на то Вы не сказали что вам надо делать хорошо (обморок) и плохо обрезанные ранее трубы. Старший тупо вынудил подписать договор и все. На звонок через час по поводу потекшей трубы посоветовал поставить тазик. (Так то там кран блин есть) и пообещал придти утром
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
22.10.2021 в 00:09:48
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
22.10.2021 в 00:16:44
Ах да, было сказано чтобы прямо стояло - надо по другому. Там отрезать тут приварить. Не разбираюсь. Сказала делайте по другому. Так это стояк надо перекрывать. Нет.не будем. И это официально вызванный слесарь из домоуправления!! А что не греет низ, так это не прогрелась. Более что то выяснять нервной системы не хватило.Доказывал взрослый мужик что болтается радиатор на стене вместе с крючками,ну ничего такого. Вы с ней просто аккуратнее. Кошмар((
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
22.10.2021 в 00:29:47
Mazayac написал: Ольга Лиса, что там снизу к радиатору прикручено?
Mazayac, я обозвала ее шайбой, поясняя слесарю что 2 наружных резьбы соединить можно.(говорил нельзя) впрочем тут он вежливо исправил на муфту. То есть 3 слесаря мучили мне мозг кто полипропиленом кто латунной гирляндой переходников коротких. Точно зная что соединить все легко и просто даже чер.металлом. но соединить хотя бы ровно - не удалось. Отчего то мне в упрек ставилось что я отказалась платить за срезание старого радиатора и установку кранов( уже срезан и уже установлены, ещё надо было платить?!) Белые обои в кирпичной крошке, ламинат с дыркой и кривая холодная батарея. Итог посещения официально вызванных слесарей. Эмоции
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
22.10.2021 в 00:34:39
Вопрос в следующем. Как сделать ровно стоящую с прямыми трубами горячую батарею? Подозреваю буду выслушивать что нельзя весь дом лишать отопления ради каприза иметь прямые трубы и греющий радиатор. На 2 суток минимум. Сама в этом не разберусь. Прошу помощи
ser000
ser000
22.10.2021 в 02:12:02
Ольга Лиса написал: Верх греет, середина и низ нет.
ser000 написал: Терморегулятор для однотрубной системы?
ser000 написал: Подача снизу для биметалла плохо, может оказаться хуже чем чугун и в этом случае возможно лучше вернуть чугун.
