Ольга Лиса написал:
Или я не правильно все понимаю?
Подача снизу для биметалла плохо, может оказаться хуже чем чугун и в этом случае возможно лучше вернуть чугун.
Терморегулятор для однотрубной системы?
На терморегуляторе есть американка, терморегулятор дкрутить на кран подачи.
А на втором кране муфту, на кран ниппель длинной вероятно 80 мм вкрутить в батарею, потом на ниппель гайку, нипперь выкручивая из батареи вкрутить и уплотнить в муфту и потом уплотнить с помощью гайки со стороны батареи.
Надо было краны брать с американками - было бы проще скручивать и собирать.
Ольга Лиса написал:
Неужели соединить трубой черного металла предварительно нарезав резьбу нужную на ней, никак невозможно?
Просто не удобно нарезать длинную резьбу на всю длину на коротком участке, но оно сначала нарезается, а потом обрезается весь кусок. Возможно можно и не из чёрной трубы, а котовый ниппель приобрести.
Ольга Лиса написал:
Возможно, я не права отказываясь от полипропилена
Тут вы совершенно правы, полипропилену в ЦО нечего делать, а то ведь и сварить заживом может...
Ольга Лиса написал:
трубы изначально неверно отрезали и поставили краны
Ну это как посмотреть, просто должен был сделать всё один мастер от начала и до конца, а не делить единую работу на сегменты.
Как сделано, тоже вариант возможный. Другой варинат, что один кран стоял бы ближе к батареи, но т.к. кран без американки, то это ровным счётом ни чего не дало бы, т.к. прикрутить этот кран без американки не получилось бы.
Себе делал так же, но краны были с американками, клапан тоже с американкой для однотрубки от Danfoss (когда залетек камеше было удобно открутить две американки и прикрутить обратно), а на второй трубе добирал муфтой и ниппелем длиной 80 мм - работает без проблем.
Ольга Лиса написал:
нескольких соединений из латуни?
А краны, клапан у вас из чего? Почему краны можно, а вставку обязательно из чёрной трубы?
